dziwne obiawy silnika...
cześć koledzy szukam pomocnej rady co może być nie tak.zauważyłem ze w moim aucie jak jest zimny tzn na ssaniu obroty przy zmianie biegów nie opadają wręcz wzrastają sie tzn jak zmieniam np z 4 biegu na 5 obroty mam 2500tys.a przy zmianie wzrastają do 3000tys i po po chwili normalnie opadają ale i czasami lobią sie zawiesić na 2000tys na biegu jałowym jak silnik jest już rozgrzany wszystko wraca niby do normy przy zmianie biegów obroty opadają.Jest coś takiego ze samochód przy określonych obrotach jest trochę zamulony tzn przy ruszaniu do 3000tys jest trochę oporny powyżej 3000tys ma swoja moc i jak wcisnę mu pedał w podłogę to zachowuje sie tak jakby coś go hamowało a popuszczę trochę to zaczyna sie dopiero zbierać nie wiem czy coś jest nie tak z czujnikami temperatury czy z ssaniem nie mam pojęcia może ktoś może mi powiedzieć co może być nie tak....czy ktoś może mi powiedzie po ilu przejechaniu kilometrów powinno sie wyłączyć ssanie?
witek_vento1.8
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
2-3 km moze nawet wczesniej juz u mnie (tez mam ABS'a) ssanie wylaczone jest, to zalezy od tego z jakimi obrotami sie jezdzi i jaka jest temp powietrzapsiakuu pisze:czy ktoś może mi powiedzie po ilu przejechaniu kilometrów powinno sie wyłączyć ssanie?
sprawdz czujnik tep ten w kruccu glownym, on odpowiada za ssanie
silniczek krokowy tez nie zaszkodzi wyczyscic bo to on uchyla na ssaniu wiecej przepustnice na jalowym
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a ja powiem tak ze to moze byc silnik krokowy bo ja tak mialem w swojej mk2 ze obroty sie blokowaly samo auto przyspieszalo nawet na zimnym i na cieplym a czasem dopiero jak sie rozgrzal i juz wszystkie czujniki mialem powymianie i nic i jak przeczyscilem krokowca to ustalo to wtedy dopiero wiec moze tak byc ze u ciebie ze jest tez krokowiec do wymiany albo go wyczyscic.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
psiakuu, w/g mnie to nie jest krokowiec
mam takie same objawy
a krokowca mam w pełni sprawnego (czyt. nowy oryginał)
i nic się nie zmieniło
ja tak jak pisze prezesso, szczelność kolektora dolotowego
sam też to sprawdzę bo to nigdy mi do głowy nie wpadło
a walcze już z obrotami prawie rok czasu
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
czy kto wie j zabrać sie do czyszczenia silniczka krokowego krok po kroku,co do tej uszczelki pod mono wtryskiem jest niby ok bo bylem u gazownika to pryska tam jakim ustrojstwem i niby jest ok a co do czujnika temperatury to jak go odłączę to obroty wzrastaj i nie wiem jak go sprawdzić czy jest to ok
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
psiakuu, ja miałem na myśli uszczelkę między kolektorem dolotowym a głowicą
a nie uszczelkę pod monowtryskiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
