brak wolnych obrotów na zimnym silniku
Kolarz
Post autor: Kolarz » śr mar 05, 2008 21:49
Witajcie
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, bo już ręce mi opadają...
Od tygodnia mam kłopot z uruchomieniem zimnego silnika. Kłopot polega na tym, że dopóki silnik nie złapie swojej stałej temperatury. Wcześniej każde zdjęcie nogi z pedału gazu skutkuje gaśnięciem silnika.
Myślałem, że to wina sondy lambda - pokazywała stałą wartość niezależnie od otwarcia przepustnicy. Została wymieniona na nową ale objawy niestety pozostały. Nadmienię, że przepustnica została wyczyszkona i sprawdzona na VAGu. Sprawne są też wszystkie czunjiki...
Czy ktoś wie jak mogę wyeliminować ten kłopot? Albo jeszcze lepiej, czy ktoś ma sprawdzonego silnikowca na terenie Katowic/Sosnowca/Krakowa??
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
Marcin'
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 22:09 przez Kolarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolarz
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr mar 05, 2008 21:54
hmm a może to wina silniczka krokowego?
chętnie służe pomocą
Kolarz
Post autor: Kolarz » śr mar 05, 2008 21:57
Sprawdzony, nawet na probe przekrecilem cala przepustnice z auta kumlpa.
Bez zmian :(
Kolarz
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr mar 05, 2008 22:31
a pompka paliwa?
Kolarz
Post autor: Kolarz » śr mar 05, 2008 22:40
Nie pomyslalem o niej... ale skoro wszystko jest ok, kiedy sie silnik rozgrzeje to moze byc pompa?
Tuż po przekreceniu slychac jak pracuje (wiec podaje paliwo), po kilku sekundach sie wylacza (znaczy jest odpowiednie cisnienie).
Kolarz
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr mar 05, 2008 23:42
Kolarz pisze:Nie pomyslalem o niej... ale skoro wszystko jest ok, kiedy sie silnik rozgrzeje to moze byc pompa?
no to piompka tez jest ok. to juz nie wiem.moze cos koledzy poradza:/
Slawkins69
Post autor: Slawkins69 » czw mar 06, 2008 00:40
Witam,
a sprawdzałeś czujnik temperatury cieczy? ja miałem walnięty,objawy takie same brak wolnych obrotów na zimnym silniku.
Sławek
Kolarz
Post autor: Kolarz » czw mar 06, 2008 11:59
Sprawdzałem na VAGu, gdyby było coś nie tak, to chyba by wykazał...
Kolarz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 06, 2008 13:13
Kolarz pisze:gdyby było coś nie tak, to chyba by wykazał...
wykaże jak całkiem uwalony, jeśli źle działa - nie musi wykazać, do sprawdzenia omomierzem wg wartości które znajdzesz na forum
=wi=
Post autor: =wi= » czw mar 06, 2008 14:20
Jeśli sprawdzałes przepustnice i jest all OK i filtr powietrza też OK, a tylko klopot z wolnymi zanim się rozgrzeje to może być wadliwe działanie czujnika cieczy chłodzącej.
A jeszcze jedno, czy po przeczyszczeniu przepustnicy zaadaptowała się poprawnie ??
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2008 14:22 przez =wi=, łącznie zmieniany 1 raz.
