Po wymianie termostatu wskaznik temp rosnie do 150C
Posiadam Vento rocznik 97 2.0 115KM. Po wymianie termostatu pojawił mi sie problem. Przy ruszaniu z 2000 obrotów czy nawet przy gwałtownym ruszaniu wskaźnik temp płynu rośnie mi w zastraszającym tempie do 120-150 C, a po chwili spada do poprzedniej temp. Nie wiem co z tym fantem zrobić.
Proszę o porady, za wszystkie dziekuje.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 11:00 przez Cruss, łącznie zmieniany 1 raz.
termostat prawdopodobnie nadaje się do reklamacji. Ale powiedz jeszcze, jaka była przyczyna tego, że go wymieniłeś?Cruss pisze:Posiadam Vento rocznik 97 2.0 115KM. Po wymianie termostatu pojawił mi sie problem. Przy ruszaniu z 2000 obrotów czy nawet przy gwałtownym ruszaniu wskaźnik temp płynu rośnie mi w zastraszającym tempie do 120-150 C, a po chwili spada do poprzedniej temp. Nie wiem co z tym fantem zrobić.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
napewno to termostat? przeciez przy 150 to nie ma bata zeby plyn nie wywalil, pozatym nie ma mozliwosci zeby sie tak scybko silnik zagrzal no chyba ze plynu brak
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Cruss, uklad dobrze odpowietrzony??
jesli bardzo cieply to wina czujnika temperatury, podaje zle info do licznika i moze zle podawac do ECU
jesli waz jest zimny to wina termostatu
dokladnie, Cruss, przy tych 120 stopniach jaki jest dolny waz od chlodnicy?? chlodnawy czy bardzo cieply??cegla66 pisze:napewno to termostat? przeciez przy 150 to nie ma bata zeby plyn nie wywalil, pozatym nie ma mozliwosci zeby sie tak scybko silnik zagrzal no chyba ze plynu brak
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
sorki nie było mnie dość sporo. A termostat wymieniłem bo po zakupie silnik trzymał temp 70 C, na postoju normalnie 90 ale przy jeździe to 70 max. A co do węży od chłodnicy to sprawdze i dam znac jak najszybciej. Jutro podłaczam go pod Lapka z Wagiem i zobacze co mi wykarze.A ten czujnik to jedna wielka zagadka. Jechałem ostatnio na parking piętrowy na 2 biegu i wskazowka odrazu wbiła sie na maxa i zaczełą mi migać kontrolka temp płynu chłodzącego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
