Temperatura raz mala, raz za wysoka..
witam.. wiec w moim golfiku temperatura bardzo skocze, jesli jade jakas dluzsza trase to caly czas jest praktycznie 90 C a jesli stane w jakims korku na chwile to podskakuje do prawie 110, ale kontrolka sie nie zalancza, co moze byc przyczyna, termostat czy czujnik temperatury ?? i wydaje mi sie ze auto duzo pali..
Hitm@n, a jak masz te 90-110 stopni to jaka jest temperatura dolnego weza od chlodnicy????? musi byc cieply, najpierw sprawdz to, jak nie pomoze trzeba ebdzie czujnik sprawdzic
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
pozwole sobie dolaczyc do rozmowy bo mam troszke inny problem, termostat nowy gotowany w wodzie otwiera sie przy 95 st, w pompie wody powinno byc 8 lopatek a moja ma ich polowe czyli 4 (4 sa wylamane), w lato trzyma zawsze 90 st (no max 95 w korkach), w zime z wlaczona nagrzewnica jest od 70 do 85 st, Wiecie co morze byc tego przyczyna, bo wiekszosc zimy jezdze na niedogrzanym silniku?
Pozdrawiam T.O.B.I.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Moge sie nie znac, ale to może byc normalne. Jak jedziesz w trasie to zimne powietrze wieje w chłodncę i nie nagrzewa sie tak bardzo
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 362 gości
