1.9 SDI problem z odpalaniem zimny, ciepły
sebastian9993
Post autor: sebastian9993 » wt mar 04, 2008 12:44
witam od wczoraj mam problem z odpaleniem golfika, nawet jak jest ciepły. Kręci długo i już już chce odpalić tulko brakuje mu troszeczkę i wciskając gaz jakoś odpala. Jak odpali wszystko już jest ok. Czy to może być filtr paliwa, woda w paliwie? Z filtra widać, że idzie paliwo i delikatne pęcherzyki powietrza. Golfik stał cztery tygodnie i cięzko zaczął odpalać.
Proszę o pomoc.
sebastian
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 04, 2008 13:11
kąt wtrysku , czujniki temp. do sprawdzenia oraz świece
sebastian9993
Post autor: sebastian9993 » wt mar 04, 2008 14:47
czy musi być podłączony pod komputer żeby to sprawdzić?
sebastian
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 04, 2008 14:55
sebastian9993 pisze:czy musi być podłączony pod komputer żeby to sprawdzić?
świece sam możesz sprawdzić ... grzeją poniżej 5 st. temp. płynu chłodniczego . Sprawdź czy dochodzi do nich napięcie oraz ich stan
kąt wtrysku sprawdzasz vagiem na rozgrzanym silniku , czujniki temp. na zimnym w grupie 007 ( wartości mają być zbliżone do temp. otoczenia )
[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 13:57 ]
świece możesz sprawdzić odłączając czujnik temp. płynu
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 14:56 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
sebastian9993
Post autor: sebastian9993 » wt mar 04, 2008 15:49
bardzo dziękuję za odpowiedz tylko za bardzo nie wiem co to jest vag i o jaką grupe 007 chodzi?
sebastian
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 04, 2008 15:59
sebastian9993 pisze:bardzo dziękuję za odpowiedz tylko za bardzo nie wiem co to jest vag i o jaką grupe 007 chodzi?
vag to program diagnostyczny ... dokładnie jego nazwa to vag-com .. grupa 007 , pokazywane tam są wskazania czujników temp
sebastian9993
Post autor: sebastian9993 » wt mar 04, 2008 16:18
ok dzięki, ale tak się zastanawiam nad świecami - przecież jak jest gorący to powinnien zaraz po zgaszeniu odpalić normalnie nawet bez grzania świec. A pęcheżyki powietrza jakie idą z paliwem z filtra nie mają jakiegoś wpływy. Wymienić filtr czy zostawić stary.
sebastian
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 04, 2008 17:05
sebastian9993 pisze:ale tak się zastanawiam nad świecami - przecież jak jest gorący to powinnien zaraz po zgaszeniu odpalić normalnie nawet bez grzania świec
no tak ... na ciepłym też ciężko pali , więc to nie świece , ale czujniki i kąt na pewno do sprawdzenia chyba , że
sebastian9993 pisze:pęcheżyki powietrza jakie idą z paliwem z filtra
to powodują ... mają duży wpływ również na odpalanie , więc zmień opaski na wężykach ewentualnie filtr jak opasko nie pomogą
sebastian9993
Post autor: sebastian9993 » wt mar 04, 2008 17:48
ok dzięki w razie czego możesz mi polecić jakiś dobry zakład w Poznaniu co mi sprawdzą resztę jak wymienie filtr i nic się nie zmieni.
sebastian
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 04, 2008 17:53
nie jestem z Poznania ... poszukaj http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl lub zapytaj w swojej Grupie Regionalnej http://www.forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=42
sebastian9993
Post autor: sebastian9993 » wt mar 04, 2008 18:01
dzięki bardzo pozdrawiam
[ Dodano: 05 Mar 2008 09:07 ]
witam
w kwesti informacyjnej - golfik odpala:) oczywiście zalałem go olejem do pełna na LOTOSIE i wymieniłem filtr paliwa. Pali jak złotko. Zaraz po zatankowaniu była już poprawa, a po wymianie filtra to już super pali. Żona wcześniej tankowała na Statoilu - chyba już tam nie będziemy tankować. pozdrawiam
sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
