Trzy kostki z kablami przy kierownicy
Moglby ktos mi podac opis kabli znajdujacych sie w dwuch kostkach po lewej stronie i kostki znajdujacej sie z dolu, (pomijajac kastka do stacyki) dokladnie potrzebuje dwuch kabli: jeden kabel po doprowadzeniu do ktorego 12V zapali sie lewy kierunkowskaz i kabel po doprodawzeniu do ktorego 12V zapali sie prawy kierunkowskaz. Prosze podak jakie te kabelki maja kolory i w ktorej z wymienionych kostkach sie znajduja. Bardzo pilne!!! Bede bardzo wdzieczny!
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
- Paweł Marek
Problem jest w tym ze podalem plus do tych dwuch kabli i sie okazuje ze prawy owszem dziala a lewy nie. Lewy dziala dopiero wtedy jak zostawie wlaczony lewy kierunkowskaz. Na to wyglada ze wlacznik kierunku rozdziela podany przez Ciebie kabel, kabel nie idzie bezposrednio do zarowek
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 21:22 przez sztux, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Jak przeczytasz uważnie co napsiałem wcześniej to zwrócisz uwagę że w "jednej wiązce" . Podałeś plus na nie ten co trzeba kabel czarnobiały, poszukaj właściwego w tej wiązce co jest czarnozielony.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
czyli nowy typ, układ jak w mk3. To może inaczej spróbuj, kable te włażą do wtyczki H2 w skrzynce z tyłu, wtyczka 8-pinowa, czerwona, gorny rząd, 11-ta licząc od pasażera, wtyczka tej wiązki przy kierownicy też jest 8-pinowa, też czerwona.
- Paweł Marek
są dwa rzędy wtyczke z tyłu, w skrzynce bezpieczników, więc podałem: górny rząd i 11-ta tyczka liczac od strony pasażera. Chciałem ci ułatwić znalezieninie właściwej wiązki bo póki co się pomylileś. Przy kierownicy wiązka o którą ci chodzi ma również czerwoną wtyczkę i 8 kabli, znajdź właściwą i po kłopocie. A jak nie dajesz rady -to się podłącz do kabli kierunku przedniego i lewego z przodu lub z tyłu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
