Mokro pod dywanikiem kierowcy....
Tak jak w temacie mam bardzo mokro pod dywanikiem kierowcy , jak spadnie deszcz i jest mokro mam mokro pod dywanikiem. Nie mam gumowych tylko te orginalne materiałowe, moze z butów tyle wody tam leciec?? czy szukac przyczyny gdzie indziej?? bo to troche dziwne ....
Witam kierowników, miałem podobnie w czasie deszczu ale ze strony pasażera, nie potrafiłem dojść do przyczyny tego. Problem sie rozwiazal przypadkiem kamyk mi uderzył w szybe no i w zwiazku z czym poszła do wymiany gosciu który to robił stwierdził że ledwo sie trzymała na dole na kleju pytał czy przypadkiem nie miałęm jakiś przecieków do wnętrza samochodu. proponuje w miare mozliwosc w fajna pogode powyciagac dywaniki i polac autko woda moze woda dostaje sie dosrodka przez nawiewy lub tak jak umnie przez nieszcelnosc szyby
PozdraVWiam
PozdraVWiam
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
Witam! Był już kiedyś temat z tym problemem, który z resztą ja rozwiązałem
na 100% nie mówię ale na 99 woda przedostaje się pod szybą przednią, tam jest taka rynienka w która spływa woda z szyby przedniej a w tej rynience jest otwór przez który przechodzi linka od otwierania maski. U mnie w MK3 tam się lało u kumpla w seacie toledo 2001 było to samo (seat jest zrobiony na płycie MK4).Na pancerzu jest taka uszczelka (dławik) gumowy który nie zawsze spełnia swoje zadanie. Zajrzyjcie tam wyciągnijcie tą uszczelkę na pancerzu, trzeba palec włożyć w ten otwór i jeśli wyciszenie będzie wilgotne to na 100000% tam woda sie przedostaję. Zanim u siebie w MK3 znalazłem przyczynę rozebrałem całe auto. Wyczyściłem wcisnąłem linkę z tą gumową uszczelką wcześniej smarując silikonem na wierzchu jeszcze raz posmarowałem i po problemie
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 09:39 przez adam aa22, łącznie zmieniany 1 raz.
no kolega podal rozwiazanie, ja mialem dokladnie to samo-wystarczylo przeczyscic kanaly pod podszybiem i problem zniknal, jesienia czesto sie dzieja takie rzeczy bo kupa lisci tam leci i one zatykaja.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
- daniel_dyla
ja mam dokladnie ten sam problem z mokra podloga od strony kierowcy. postaram sie w najblizszym czasie sprawdzic to co opisali ale ktos mi powiedzial ze woda moze tez sie lac od kanalikow ktore odprowadzaja wode z szyberdachu, jest to mozliwe?? bo zabardzo niewiem jak sie zabrac za sprawdzanie tego szyberdachu :/ a niechce sobie utrudniac zycia
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
Re: Mokro pod dywanikiem kierowcy....
Masz szyberdach?Greengoss pisze:Tak jak w temacie mam bardzo mokro pod dywanikiem kierowcy , jak spadnie deszcz i jest mokro mam mokro pod dywanikiem. Nie mam gumowych tylko te orginalne materiałowe, moze z butów tyle wody tam leciec?? czy szukac przyczyny gdzie indziej?? bo to troche dziwne ....
- BLIND
- Forumowy spamer :)
tak właśnie było u mnie.. wężyk odporawdzające wodę od szyberdachu był zapchany i nieszczelny.. przez co woda dostawała się do wnętrza powodując powódz..daniel_dyla pisze:ale ktos mi powiedzial ze woda moze tez sie lac od kanalikow ktore odprowadzaja wode z szyberdachu, jest to mozliwe?
jak otworzysz drzwi to wystaje cienka rurka gumowa ( obok zawiasu drzwi) - sprawdz czy gumka nie jest tam zapchana przy dole, jeśli nie to przy otwartym szyberdachu pusc twardy długi drut tak żeby wyszedł aż przy zawiasie drzwi. Moze byc jeszcze tak ze wezyk wypadl z gumki i mozesz to sprawdzic sciagajac wlacznik swiatel. poswiec sobie latarka i bedzie wszystko widac.
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
