VW III 2.0 GTI 16V - GAŚNIE
los
Mam pewien problem z moim VW GTI 16v 3. Gasł mi podczas jazdy myślałem że to kabel od cewki do kopułki bo był przełamany wymieniłem go ale dalej to samo. Pojechałem na komputer najpierw pokazał 17 błędów po zresetowaniu błędów już nie było. Troche pojeżdziłem i wszystko było dobrze do dziś kiedy zgasł mi na krzyżówce na wolnych obrotach boje się że znowu będzie mi gasł w czasie jazdy.Kiedy już zgaśnie to nie mogę go odpalić przez 20 sekund. Co to może być? pomózcie prosze.
elo
a jakie bledy pokazal vag ?
czy auto jezdzi caly czas normalnie(nie muli,szarpie...) ?
sprawdz wszystkie podcicnienia,
i to
moj przypadek , tak samo jak u Ciebie sie dzialo)
czunik temperatury , czy nie jest gdzies urwany kabel , i czy wszystkie czujniki sa sprawne
i to
Re: elo
Na moje oko jak by czujnik był uszkodzony to by błędu nie dało się wykasować , chyba że gdzieś nie łączy chwilowo to wtedy bardziej.staszek1 pisze:a jakie bledy pokazal vag ?
i tomoj przypadek , tak samo jak u Ciebie sie dzialo)
U mnie też coś podobnego się dzieje tylko gaśnie różnie przy wyższych obr i przy niższych i też nie moge dojść o co chodzi a smochód też dopiero po 20-40sek odpala, looknij wątek kilka postów niżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
