1,3 Gasnie podczas jazdy i na postoju
witam mam problem ze swoim golfem zapala normalnie i podczas jazdy traci moc a jak wcisne pedal sprzegla zapalaja sie kontrolki i musze szybko z kluczyka pokrecic i zapala dorazu a jak np czuje ze traci na mocy i chce go w ruchu zapalaci tj redukuje bieg i puszczam sprzeglo nie zapala czasem jak dojezdzam do swiatel wrzuce luz gasnie jak np stoje na swiatlach mam wrzucony bieg i trzymam sprzeglo wsciniete to tez gasnie co moze byc przyczyna ??????? mowa o silniku 1,3 nz czyli wtrysk wielopunktowy p.s tengolf na zdjeciu to nie o nim mowa
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 20:51 przez Rafał G2, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
silnik
KOledzy jak mam sprecyzowac napisalem jak jest gasnie samochod podczas jazdy , gasnie tez jak stoje na swiatlach i jak dojezdzam do swiatel np i wrzuce luz i to tez nie zawsze dlatego tym trudniej jest zlokalizowac usterke moze napiszcie mi jak sprawdzic pape w baku i ta obok baku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
