nie da się uruchomić
renifer
Post autor: renifer » ndz mar 02, 2008 02:01
Witam.Mam problem z moim MK3. Otóż pewnego dnia zaczął zdecydowanie gorzej odpalać, a dwa dni później zupełnie "rzucił" palenie. W tej chwili stoi u mechanika który rozkłada ręce bo:
-jest iskra
-paliwo jest podawane
-rozrząd jest ok
Generalnie wszystko wskazuje na to że powinien odpalić, a nie zapala tylko zalewa świece.
Golf 94r 1,8 benzyna bez gazu.
Pomóżcie.
haps
Post autor: haps » ndz mar 02, 2008 02:05
znajomy mial taki sam przypadek, z corsa B 1.4 8v, nie chciala palic, to ja przeciagalismy po drodze i z pychu marnie bo marnie i palila, jak sie ja gazowalo ostro to chodzila, ale i tak gasla po jakims czasie...okazalo sie ze winowajca byl czujnik halla..
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz mar 02, 2008 02:11
Stawiam na czujnik halla. Dla pewności podjedź wczesniej na diagnostyke komputerową (cena:30zł , czujnik ok 70zł)
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 02:15 przez Karlos87, łącznie zmieniany 2 razy.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
renifer
Post autor: renifer » ndz mar 02, 2008 02:34
A ten czujnik halla jest w aparacie zapłonowym ?
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 02, 2008 15:09
renifer pisze:A ten czujnik halla jest w aparacie zapłonowym ?
tak
ja jeszcze dodam od siebie że w najgorszym przypadku mógł się uszkodzić komputer sterujący sam miałem taki przypadek że uszkodzony komputer zalewał silnik ogromną ilością paliwa auto odpalało tylko na popych i chodziło jedynie z pedałem w podłodze inaczej gasł
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
