wariujący czujnik temperatury
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » sob mar 01, 2008 18:42
witam !
od 2 dni zaobserwowałem iz wskazania ma MFa dot. temperatury na zewnatrz wariuja ;/
na zimnym silniku pokazuje mi faktyczna temperatur powietrza, jednak po chwilowej pracy silnika temperatura ta rosnie i tak np dzis maielm nawet ze na polu jest 27 st. Celcjusza;/
czym to moze byc spowodowane? bo zapewne nagrzewa sie od silnika:(
dodam iz w tym tyg mechanik wymienial mi pasek od wspomagania;/ czy mogł on cos tam uszkodzic lub przestawic? :okej: :okej: prosze o pomoc
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 01, 2008 19:38
czujnik z prawej kratki zderzaka mógł mu wypaść, i gdzieś się majda blisko silnika
adi83
Post autor: adi83 » ndz mar 02, 2008 10:04
u mnie też tak było sprawdź gdzie mechanik położył ten czujnik u mnie się okazało że leżał obok filtra powietrza zamiast przy zderzaku :chytry:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images25.fotosik.pl/94/e91ff238a7353515.jpg[/img][/url]
LPG[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/234558.html][img]http://images.spritmonitor.de/234558.png[/img][/url]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz mar 02, 2008 13:52
Poszukaj tego czujnika, moze gdzieś wisi blisko silnika. Ma być on w lewej kratce zderzaka stojąc z przodu auta.
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » ndz mar 02, 2008 18:03
acha oki to jutro popatrze :)dzieki za pomoc :) a jak on mniej wiecej wyglada?:) :bigok: :bigok: :bajer:
moje byle gti..
moja była octavia:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz mar 02, 2008 19:30
Tak wygląda Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 19:30 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » pn mar 03, 2008 09:48
oki :) golfer_1984, dzieki wielkie za pomoc dzis ostram sie na to rzucic okiem;/ a tego mechanika zjebie ze znow cos mi spieprzyl ;/
pozdr for all :bigok: :bigok:
moje byle gti..
moja była octavia:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
