Miga lampka temp
coooler1984
Miga lampka temp
mam golfa 1.4 96 rok i jadac zaczela mi migac lampa temp!!! to jest pierwsza od lewej nie wiem czemu bo nie wskazywal mi temp powyzej normy!! mam plyn ponizej min chlodniczy czy to moze byc tego przyczyna czy cos innego??!
Masz za mało płynu w zbiorniczku, uzupełnij tak do połowy między min a max i powinno być okmam golfa 1.4 96 rok i jadac zaczela mi migac lampa temp!!! to jest pierwsza od lewej nie wiem czemu bo nie wskazywal mi temp powyzej normy!! mam plyn ponizej min chlodniczy czy to moze byc tego przyczyna czy cos innego??!
Marek, a we wszystkich golfach powinien byc ten czujnik poziomu plynu?? u mnie w CL jest zbiorniczek bez wyjscia na czujnik i nie mam zadnego czujnikamarek2907 pisze:w zbiorniczku wyrównawczym jest czujnik poziomu płynu
jeśli jest go za mało to lampka miga
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- krzysiek82
Miałem tak w mk2 ale to dlatego że wskaźnik na desce nie był dokręcony i nic nie wskazywał i dlatego dioda mrugała. Być może coś jest z czujnikiem temperatury w twoim przypadku, najlepiej podmienić na inny.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
