[mk3]strzelanie w wydech...
Tazik
Post autor: Tazik » pt maja 27, 2005 22:05
mam problem golf3 1.8 90 kucy nr silnika ABS 93 rok strzela mi w wydech przy hamowaniu silnikiem bądz przy zmianie biegów..??! wymieniłem swiece i przewody na NGK bo były po przebiegu i to samo no moze troche lepiej chodzi ale nadal strzela co to moze byc...??!
borbet
Re: [mk3]strzelanie w wydech...
Post autor: borbet » pt maja 27, 2005 22:11
Tazik pisze:mam problem golf3 1.8 90 kucy nr silnika ABS 93 rok strzela mi w wydech przy hamowaniu silnikiem bądz przy zmianie biegów..??! wymieniłem swiece i przewody na NGK bo były po przebiegu i to samo no moze troche lepiej chodzi ale nadal strzela co to moze byc...??!
Czy masz LPG?
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Tazik
Post autor: Tazik » pt maja 27, 2005 22:19
nie nie mam szwagier na cpn pracuje..:)
Mój Golf
Maciey
Post autor: Maciey » pt maja 27, 2005 23:14
hehe, w sumie fakt - ciekawe co z tym strzelaniem masz..
Pozdrawiam - Maciey
diodakos
Post autor: diodakos » pt maja 27, 2005 23:24
Moim zdaniem to zapłon mógł Ci się przestawić. Gdy będziesz miał za późny to będzie taki efekt przy opadających obrotach. Efektem tego może być zbyt duże zużycie paliwa.
Tazik
Post autor: Tazik » pt maja 27, 2005 23:30
zapłon mam ustawiony niby według ksiazki na 6 stopni i pali mi naprawde mało...??!
Mój Golf
borbet
Post autor: borbet » pt maja 27, 2005 23:56
Tazik pisze:zapłon mam ustawiony niby według ksiazki na 6 stopni i pali mi naprawde mało...??!
Może tu jest przyczyna? Za mało pali...
PZDR
Wegiel
Post autor: Wegiel » sob maja 28, 2005 01:29
Ja mam kata wywalonego ibrak srodkowego tlumika tez mialem ten problem z tym,ze moj palil za duzo i straszne strzelal mi z wydechu, okazalo sie, ze mialem zaplon przestawiony dostawal za duzo paliwa i nie spalalo sie do konca. Sprawdz zaplon
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
GEORG
Post autor: GEORG » sob maja 28, 2005 06:10
Sprawdz ten zapłon. :pub:
wojteks
Post autor: wojteks » sob maja 28, 2005 07:42
miałem to samo, strzelał w rurę szczególnie jak na biegu odpuściłem gaz, miałem nowe kable, świece, kopułkę i palec
pomogła regulacja zapłonu
Tazik
Post autor: Tazik » sob maja 28, 2005 19:51
moze macie racje sprawdze ten zapłon tylko na ile go ustawic..??! jaki kąt wyprzedzenia zapłonu powinien byc tak naprawde do mojego golfika...??!
Mój Golf
abc
Post autor: abc » sob maja 28, 2005 20:10
Możesz mieć gdzieś nieszczelny wydech i przy hamowaniu niespalona mieszanka pobiera tlen przez te nieszczelności i stąd następuje spalanie w wydechu.
wojteks
Post autor: wojteks » sob maja 28, 2005 22:04
abc pisze:Możesz mieć gdzieś nieszczelny wydech i przy hamowaniu niespalona mieszanka pobiera tlen przez te nieszczelności i stąd następuje spalanie w wydechu.
z tym stwierdzeniem się nie zgodzę, niby jak ma zassać tlen do wydechu jak tam jest nadciśnienie (spaliny).
do Tazik: ma być 6 stopni (silnik ABS) przed GMP
borbet
Post autor: borbet » pn maja 30, 2005 13:09
wojteks pisze:
Nieszczelność może wpływać na działanie sondy ale nie bezpośrednio na sztrzały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
