Za pomocą tego forum zrobiłem już bardzo wiele w swoim samochodzie - teraz walczę z filtrem pyłkowym - nie umiem go znaleźć. Może ktoś wie - gdzie on jest konkretnie.
pzdr.Marcin
Szukam filtru pyłkowego w Sharanie 1999r?
nie ma go pod szybą od strony pasażera ?:) Na 90 % musi tam być... unieś ten plastik od dołu szyby delikatnie do góry a powinieneś go zobaczyć
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 19:48 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Dzięki - super schemat - jutro szukam
pzdr.
[ Dodano: 07 Mar 2008 22:11 ]
Udało się! Sorry - ale schemat mi nic nie dał - trzeba ze strony silnika rozkręcić (3 śruby) deskę, która łapie wodę, która leci tuż pod wycieraczkami i wtedy jest super dojście do filtru pyłkowego.
pzdr.
"Dwie rzeczy na świecie są nieskończone: wszechświat i ludzika głupota" Albert Einsten"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
