Skrzypiące sprzęgło (tylko po dłuższej jeździe)
rymy
Post autor: rymy » pt lut 29, 2008 14:01
Ogólnie w porównaniu z innymi samochodami (nie siedziałem w innym MK4) sprzęgło w moim Golfie pracuje dosyć ciężko, ale tym się nie przejmuje. Problem jest taki, że po około 30 min jazdy czy też po wykonaniu kilkudziesięciu wysprzęgleń (nie wiem z czym związać te objawy) sprzęgło zaczyna głośno skrzypieć (słychać spod maski) na włączonym jak i wyłączonym silniku zarówno podczas wciskania jak i odpuszczania pedału. Oprócz tego skrzypienia pedał pracuje ciężej niż zwykle - wyczuwam opór który odpuszcza i pojawia się co kilka centymetrów ruchu pedału. Najdziwniejsze jest to, że jak samochód odstoi około 1h (wystygnie) sprzęgło pracuje gładko i bezszelestnie a po 30 min jazdy skrzypienie powraca. Co to może być? Da radę to zdiagnozować/naprawić bez wyciągania skrzyni? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 29, 2008 14:06
rymy pisze:(wystygnie) sprzęgło pracuje gładko i bezszelestnie a po 30 min jazdy skrzypienie powraca. Co to może być?
mechanizm wył.aczania sprzęgła jest hydrauliczny wiec wszystko wskazuje na to ze albo płynu jest za mało albo jest juz zuzyty
rymy
Post autor: rymy » pt lut 29, 2008 17:59
dziejo pisze: mechanizm wył.aczania sprzęgła jest hydrauliczny wiec wszystko wskazuje na to ze albo płynu jest za mało albo jest juz zuzyty
A jaki płyn pracuje w układzie hydraulicznym sprzęgła, jak sprawdzić jego poziom? Ten układ jest jest zupełnie oddzielny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
