Problem z pompą - wyciek w AAZ
gv
Post autor: gv » czw lut 28, 2008 18:44
Hej.
Zauważyłem ostatnio że po prawej stronie pompy w moim 1.9TD zaczyna wyciekać ropa na silnik. Paliwo wycieka po prawej stronie pompy z wystającej śruby na której jest plastikowy kołnierzyk.
Czy jest to coś poważnego? Na co się przygotować?
Mam jeszcze kolejne pytanie czy kierować się do pompiarzy?
Miejsce oznaczone jest na fotkach.
Z góry dzięki za kilka wskazówek!
Grzesiek
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 20:44 przez gv, łącznie zmieniany 2 razy.
gv
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lut 28, 2008 18:49
oring na srubce do wymiany było juz o tym pisane no przy wykręceniu musisz ponownie dawke ustawić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
