podłączenie czujnika swiateł cofania
szypowski1
Post autor: szypowski1 » czw lut 28, 2008 00:28
witam kupiłem nowy czujnik do cofania i tak czujnik posiada 5 pinów dzis konbinowałem jak go podłączyc i nie szło ...wzuciłem wsteczny zaplon właczony i zabawa kabelkami i lipa nie chce swiecic w czym problem załaczam foto czujnika ....i z góry wybaczcie ze takie niewyrazne dodam ze skrzynia jest 4 biegowa
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 00:28 przez szypowski1, łącznie zmieniany 1 raz.
anfar
Post autor: anfar » pt lut 29, 2008 14:55
Witam.sprawdż czy jest napięcie na przewodach dochodzących do włącznika,jeśli jest wykręc wyłącznik podłącz do niego wtyk włącz zapłon i ręcznie naciśnij trzpień wyłącznika jeśli swiatła się zapalą może to oznaczac że wyłącznik ma za krótki trzpień włączający(są różne typy) Jeśli to nie pomoże to musisz określic które piny włącznika załączają obwód np. za pomocą omomierza ipodłączyc przewody.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pt lut 29, 2008 16:50
wotam po zetknieciu przewodów swiatła swieca w czujniku nie moge trafic ktore to piny dzis sie pobawie wykrece go i zobacze co i jak w nim działa....
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
mgolcu
Post autor: mgolcu » wt mar 04, 2008 18:32
Witam!
W Golfie MK2 oryginalny czujnik cofania jest zawsze na 2 piny.
Sa ich 2 rodzaje :) jeden na kostke, drugi na wsowki.
Na kostke jest nowszego typu.
Ten Twoj to nie wiadomo od czego wziales :)
Koszt uzywanego czujnika to ok 5 zl w górkę.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » wt mar 04, 2008 19:44
ale jak to ustawic?? koles dobierał mi z katalogu zamiennik do tego modelu i taki mi dał....
tursky
Post autor: tursky » wt mar 04, 2008 20:13
problem tez nie musi lezec w czujniku. W mim przypadku bylo podobnie. Zauwaz ze podczas wlaczania wstecznego biegu w skrzyni w miejscy czujnika pojawia sie taki bolec ktory wciska czujnik. U mnie ten bolec poprostu nie trafial na czujnik, tylko go omijal. Kombinuj z tymi przewodami na wykreconym czujniku. Jesli juz zablysnie to wkrec go dopiero do skrzyni.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
mgolcu
Post autor: mgolcu » wt mar 04, 2008 20:15
Numer oryginalnego czujnika cofania to: 084 941 521 do skrzyni 4-biegowej :)
Sprzedawca pomylil sie.
Jest 100% na 2 wtyki
Trudno teraz powiedziec jak to podlaczysz :)
Ale tak na zdrowy rozsadek czujnik zamyka tylko obwod zalaczajacy zarowki cofania.
Zwiera te dwa przewody ze soba widoczne na kostce (tylko zwiera styki jak wcisniesz ta ruchoma kulke).
A podlaczyc to tylko w ten sposob ten twoj czujnik, ze musisz najlepiej sprawdzac probnikiem lub miernikiem czy zarowką z przewodami.
Szukac na ktotym pinie nastepuje zamkniecie obwodu i zapalenie sie probnika lub zarowki :)
Tam gdzie nastapi samkniecie styku na poszczegolnym pinie podlaczasz przewody od swiatel cofania. ;)
Powodzenia :)
lwlw
Post autor: lwlw » wt mar 04, 2008 21:46
Masz jakąś starą skrzynię, chyba od jetty, ja mam to samo w MK3. Zobacz mój problem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1772110#1772110
mgolcu
Post autor: mgolcu » wt mar 04, 2008 22:34
PS
Na linku zalaczonym przez lwlw widac ten czujnik nowszego typu na kostke.
Sa jeszcze starego typu na wsuwki.
Zaraz na początku postu, 2 czy 3 odpowiedź. :)
szypowski1
Post autor: szypowski1 » wt mar 04, 2008 23:11
no ja mam na wsuwki ...moze kieds byłą tam kostka...nie wiem ....nadal nie mam swiateł jakis ten czujnik lewy bo przewody po zmostkowaniu ze soba powoduja swiecenie swiateł cofania a czujnik jakos nie spełnia swojej roli.....tani badziewny zamiennik.....ku...a
pomocy i pozdrawiam
mgolcu
Post autor: mgolcu » śr mar 05, 2008 07:51
Szkoda nerwow :)
Moze sproboj zalatwic oryginalny czujnik.
Zalozysz i bedzie spokoj ;)
A tak to wiecej sie nadenerwujesz tylko :)
uzywki chodza od 5 zl w gore.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » śr mar 05, 2008 08:06
jak sie wkuze to sobie zamontuje przełącznik w kabinie jak bede jezdził na wstecznym to sam bede włączał swiatłą cofania:D...a tak na serio to szkoda pozbywac sie tego czujnika bo jest nowy a z urzywek to nie wiadomo co sie kupi i jak długo pochodiz moj miał juz wyrobiobe te kiełki do zamukania obwodu
pozdrawiam
szczepan 28
czujnik
Post autor: szczepan 28 » śr mar 05, 2008 10:04
Witam ja mam ten sam problem z czujnikiem wogle mi swiatła od wstecznego nie swieca i niewiem czemu w zimie jak byłwiekszy mróz to swieciły ale w ciepło nie zmieniałem czujnik ale okazało sie ze czujnik zepsuty akupiłem nowy i tak nic nie robie do tej pory przy tym niewiem co tomoze byc ??????pozdrawiam
I czujnik z tego co pamietam jest na 2 wtyczki bo tez mam skrzynie 4
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 10:06 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 2 razy.
mgolcu
Post autor: mgolcu » śr mar 05, 2008 11:31
Do autora postu ;)
Nie namawiam Cie na używany czujnik ale z doswiadczenia wiem ze spodradycznie sie one psuja.
Mozesz kupis jakis tani zamioennik chinski czy wloski ;)
Szukajac oryginalu zwroc uwage czy ta kuleczka wciska sie bez zadnych zatarc i czy nic jej nie blokuje.
Jak bedzie chodzila dobrze to smialo zakladaj ;)
Tylko nie dokrecaj na sile :)
Ja jezdze juz 3 lata na uzywany oryginalny tylko ze mam na kostke. :)
Do kolegi powyzej mojego wpisu.
Odnosnie braku swiatel cofania jak czujnik jest dobry na 100% to moze byc jeszcze bezpiecznkik walniety lub popalone zarowki lub sprawdz czy styki w oprawce zarowki cofania czy dotykaja styku zarowki (lubia sie odksztalcac) lub najgorsze... przerwa w obwodzie elektrycznym (i trzeba jej szukac - ale to sporadyczne przypadki).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
