Jak podłączyć lampy typu angel eyes..H1 - H4
witam...mam zamiar nieglugo kupic cos takiego:
http://moto.allegro.pl/it..._soczewka_.html
albo podobne...mysle nad in.pro...tylko ze pisze ze sa one na zarowki H1 x 2 natomiast ja w swoim golfie mam H4..i inst..tzn kabel zasilajacy i wtyczka jest tez na H4 wiec jak wsadze je pod H1..??
- Maro_GT
skuchol, ogólnie lampy to podłączasz normalnie, wyjmujesz stare wkładasz nowe i wpinasz wtyczke. Tylko jeśli masz teraz H4 a kupisz na H1+H1 lub H1+H7 to bedzie miał taki problem po podłączeniu że jak zapalisz długie swiatła to zgasną mijania. Żeby paliły się oba musisz przełożyć zworke przy przekaźnikach.
[ Dodano: 27 Lut 2008 15:15 ]
Taki temat o tym znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Jezeli masz fabrycznie lampy H4 to zapewne i jest płaska wtyczka , lampy H1+H1 GT/Gti oraz inne lampy typu Angel Eyes H7+H1 lub H7+H7 sa juz na wtyczke okragłą.
Jak kupisz lampy nowe to beda przejściówki w komplecie oraz zworka do montazu ,potrzebna jezeli wczesniej byly H4.
Po lewej przesciówki potrzebne do H4
- tomciup
Witam Ja kupiłem Angel Eyes gdzie są 2x H1 i jak włącze długie to i mijania działają także to zależy co kupisz. Do takich lampek polecam zestawim Xenon ja kupiłem za 300zł i nie jakiś bubel tylko naprawde dobry sprzęt. Działa wszystko bez zarzutów. Jedyny problem miałem z montarzem silniczków do regulacji wysokości świecenia świateł.
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
- tomciup
Wcześciej na starych lampach tez miałem 2xH1
- Maro_GT
MarcoVW, a jest to możliwe że mając lampy na H4 poprawnie działające będzie wszystko ok jeśli wymienimy lampy na H1+H1 bez przekładania zworki. Znaczy czy bez przekładania zworki poprawnie będzie działały H4 jak i H1+H1 ?
[ Dodano: 28 Lut 2008 17:51 ]
No i dlatego nowe chodzą poprawnie bez przekładania zworkitomciup pisze:Wcześciej na starych lampach tez miałem 2xH1
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 18:51 przez Maro_GT, łącznie zmieniany 1 raz.
- Czerwień
Niestety ja panowie mam klopot... dopiero od niedawna bo od poniedzialku mam golfika i w nim wlasnie angel eyes H1+H1. Gdy wlacze długie mijania gasną. Wyczytalem ze trzeba zmostkowac czarno-bialy przewod z zoltym. I to wszystko ??
połączylem bialo-czarny kabelek z zółtym i jest jak powinno byc
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2008 19:45 przez Czerwień, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
