problem, przy wymianie tarcz
NERX
Post autor: NERX » śr lut 27, 2008 00:32
Chciałem wymienić klocki i tarcze hamulcowe ,okazało się zę nie da sie (podono...., bo tak stwierdzili na warsztacie) ponieważ nie dali rady odkręcić śrub na zaciskach hamulcowych bo są wyrobione .Próbowali wszystkimi imbusami ,kombinowali z palnikiem ,polewali jakimiś preparatami i nie puściły i to jest z dwóch stron . Może to nie jest na imbus ? może ci mechanicy to partacze ? jak to widzicie ?
Za pomoc punkty i dziękówa !!!!
michal0604
Post autor: michal0604 » śr lut 27, 2008 00:59
Znany problem. Zamiast imbusu 6 trzeba wbić "gwiazdkę" dwunastokątną nr. 8. W 99% pomaga. Potem zamontować nowe śruby.
michal0604
bryniu
Post autor: bryniu » śr lut 27, 2008 01:05
Napewno partacze choc wiem z doswiadczenia że te imbusowe sróby sie wyrabiaja ale skoro ja dałem rade taka wyrobiona odkręcic w polowych warunkach to oni sie nadaja do zbierania ziemniaków.
Jesli jade ostatni to nie znaczy że mnie wyprzedzili - to ja ich dogoniłem :)
NERX
Post autor: NERX » śr lut 27, 2008 01:15
[ Dodano: 27 Lut 2008 00:18 ]
bryniu pisze:
ahahaha dobre bryniu ,masz racje jak oni sie tam zaczli z palnikiem kręcić to już było wiadomo
[ Dodano: 27 Lut 2008 00:20 ]
michal0604 pisze:Potem zamontować nowe śruby.
a ciężko takie śruby dostać i za ile ?
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 01:18 przez NERX, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 11:51
NERX pisze:ciężko takie śruby dostać i za ile
nie są 2 jedna dłuższa druga krótsza,tu masz oznaczenia N 903 292 05 m8/59,N 903 291 04 m8/48 koszta ok 2 zł szt
aphazel
Post autor: aphazel » śr lut 27, 2008 14:04
Generalnie widzę, że miałem szczęście, że tu zajrzałem. Bo widzę, że do wydatku na tarcze i klocki muszę dołożyć jeszcze na "gwiazdkę" i śruby. Też planuję wymienić tarcze i klocki w warunkach polowych. Mam nadzieję, że nie wymaga to żadnych dodatkowych regulacji poza przełożeniem. :helm:
[b]A[/b]rtificial [b]P[/b]ositronic [b]H[/b]umanoid [b]A[/b]ssembled for [b]Z[/b]ealous [b]E[/b]xploration and [b]L[/b]earning
www.namedecoder.com
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 15:34
aphazel, jest w faq gdziś to
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 27, 2008 18:12
aphazel, nie jest tak źle, jeśli się zacznie pracę przewidująć kłopoty, czyli spryskać śróbę czymś penetrującym, postukać, zapalić papioerosa, spryskać ponownie, postukać, następnie dokłądnie wyczyścić w śróbie dziurę na imbusa, użyć porządnego imbusa, zeszlifować mu koniec trochę jeśli wygląd nieidealnie i odkręcać, robiłem to sporo razy w naprawdę starych autach i jakoś nigdy się śróby nie obrobiły.
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 18:13 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
NERX
Post autor: NERX » śr lut 27, 2008 18:46
A co myślicie o tarczach Febi ? bo w rzadnym poście ich nie było a kupili je ci mechanicy będzie dobrze czy problemy ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 18:52
NERX, do ciebie tarcze brembo bo zakładałem koledze z grupy od nas za 56 zł 2 szt oczywiście pełne nie wentylowane za tyle w intercarsie mu kupiłem
NERX
Post autor: NERX » śr lut 27, 2008 19:12
wiem ,że Brembo ale ja mam Febi i pytam się jakie one są ?????
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 19:29
NERX pisze:ale ja mam Febi i pytam się jakie one są
generalnie nie powinno być z nimi problemów jest to jeden z tańszych nie najgorszych zamienników dostępnych na rynku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
