Stukanie w przednim kole
muusk
Post autor: muusk » wt lut 26, 2008 17:25
Z wyszukiwari szukałem ale za duzo nie znalazłem na moj temat :/
Po bliskim spotkaniu z kraweznikiem na skreconych kołach cos mi stuka w przednim kole :/
Łupie własciwie i czestotliwosc stuków jest zalezna od predkosci.
Kolega po ogledzinach stwierdził ze potrzebna wymiana łozyska i drazka kierowniczego i chyba costam jescze ?
Mogłby ktos podpowiedziec bez oględzin co mogło ulec uszkodzeniu i jak to mogłbym sprawdzić co padło?
:crazy: Czy najlepiej od razu do jakiegos mechanika? Czy bez głebokiej wiedzy i sprzetu lepiej nie zabierac sie np. za wymiane łozyska :>
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » wt lut 26, 2008 17:39
Może być łożysko ale najpierw podjedz na jakiś podnośnik niech obejrza zawieszenie, może być felga zgięta i też bedzie tak stukało
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
muusk
Post autor: muusk » wt lut 26, 2008 18:56
Felga przełozona na tył i stuka dalej wiec to nie to, drganie czuc na karoserii na kierownicy raczej brak.
Moze ktos miał juz taki przypadek ze łozysko wadliwe powodowało takie stuki przy jezdzie po prostej równej drodze.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt lut 26, 2008 20:08
Może po udezeniu spadł ci ciężarek z półosi i wali o wahacz ??
tomasz369
Post autor: tomasz369 » wt lut 26, 2008 20:35
Jak ja kiedyś wleciałem na krawężnik to do wymiany miałem tylko tuleję metalowo-gumową w wahaczu i wyprostować felgę. A le za jakiś czas odezwała się końcówka drążka kierowniczego i to tyle.
Jeśli chodzi o Twoje stukanie to przyczyn może być kilka:
1 sprawdź tuleje metalowo-gumowe
2 końcówkę drążka kierowniczego
3 przegłub /jeśli jest do kitu to stuka przy skręcaniu/
4 kolumnę może amorka skrzywiłeś
muusk
Post autor: muusk » śr lut 27, 2008 00:34
Dzieki za pomoc i informacje :kufel:
A tak w ogole to zrobiłem cos podobnego co mozna zobaczyc na 38- 40 sekundzie tego filmiku (new beetle) :kac:
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 00:48 przez muusk, łącznie zmieniany 3 razy.
eros662
Post autor: eros662 » śr lut 27, 2008 01:18
muusk pisze: Moze ktos miał juz taki przypadek ze łozysko wadliwe powodowało takie stuki przy jezdzie po prostej równej drodze.
No ja miałem tak z tym że w swoim Mk II. Zaczęlo coś pukac ni stąd ni zowąd na prostej właśnie.Bałem się do domu wrócić ale jakoś dojechałem. Nopo zdjeciu koła i puknięciu młotkiem w pare miejsc przestało. Niestety do dziś nie wiem co to było ale napewno nie felga. :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 01:19 przez eros662, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » śr lut 27, 2008 01:35
muusk, polecam wizyte na szarpakach, koszt 20PLN ( u mnie w Białym) a od razu bedziesz wiedzial co i jak
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
