Buczenie podczas przyspieszania
Ostatnio zauważyłem, że jak depnę pedał przyspieszania w podłogę, to silnik dziwnie buczy i jakoś tak przyspiesza, ale wydaje mi się, że powinien szybciej to robić, jak wciskam pedał wolniej, ale tez do końca to nie ma tego buczenia. Być może to tylko moje odczucie i to normalne, ale może ktoś ma/miał podobnie i wie jaka jest przyczyna. Wszystkie filtry wymieniane 5000km temu, nie ma LPG. Zauważyłem też, że jeden wtrysk jest jakiś taki luźny, ale nigdzie nie cieknie benzyna. Zapłon? Rozrząd? Zapchany katalizator (da się to jakoś sprawdzić)?
pzdr
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Podczepiam sie pod temat.
Nie wiem, czy myślimy o tym samym. W moim przypadku niedawno zauważyłem coś takiego:
-Kiedy przyspieszam (płynnie, ponieważ mam automat), to począwszy od prędkości ok 45 km/h zaczyna coś w silniku huczeć do prędkości 90km/h kiedy to słysze wiatr za szyba i nic wiecej
Kiedy puszczam pedał gazu, huczenie milknie!!!
To mi kojarzy się z takim dżwiękiem, jaki wydawały niegdyś stare ZIŁY. Tak, jakby wał albo skrzynia.
Jestem w kropce !!!
Ktoś pewnie powie, ze łożysko na prawym kole przód
Razem z kolega z postu powyżej, prosimy osoby, które przez to przeszły o opinię
Jestem w kropce !!!
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o mnie to raczej nie łożysko, piszę o tym dlatego, że np. w motocyklu jak szybko dodałem gazu to silnik też najpierw buczał zamiast się wkręcać na obroty, wymiana filtra powietrza i regulacja gaźnika załatwiła sprawę. Dlatego pomyślałem, że być może u mnie też jest coś nie tak z mieszanką, dzisiaj zobaczę co się dzieje w airboxie, może jest tam dużo syfu, może coś zapchało wlot do airboxa, autko właśnie w ten błotnik było chyba puknięte, może ktoś źle poskładał. Ja również mam automat.
pzdr
[ Dodano: 26 Lut 2008 08:28 ]
kogan77 może Twoje huczenie jest związane z 2 w automacie, poczytaj ten wątek jest tam napisane co może być przyczyną, jest to podobno normalne w tych skrzyniach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1531045 Moje buczenie ze skrzynią nie ma nic wspólnego, to raczej silnik, dodam jeszcze, że jak wcisnę szybko pedał gazu i zaczyna buczyć, to jak trochę poczekam i samochód przyspieszy buczenie ustaje, dzisiaj zauważyłem, że tłumik środkowy z końcowym nie jest za dobrze połączony, zastanawiam się czy to nie jest przyczyna.
pzdr
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 09:19 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź olej w dyferencjale. Kontrola poprzez ślimak licznika lub otwór kontrolny przy półośce. Wlewa się olej przekładniowy do dyfra nie ATF.kogan77 pisze:Podczepiam sie pod temat.
Jestem w kropce !!!
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Siemakogan77 pisze:to począwszy od prędkości ok 45 km/h zaczyna coś w silniku huczeć
Podobny objaw do mojego , ale ja mam manualna skrzynie. Pedał sprzęgła wysoko łapie. ?
Myśle że to sprzęgło.
Konkretnie tarcza zjechana.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 12:08 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Maćkooo pisze:Pedał sprzęgła wysoko łapie. ?
Napewno bardzo wysoko. zważywszy że go nie ma. To automat, ze sprzęgłem hydrikinetycznym. Czyli turbiny i olej tak z grubsza.
Te sprzęgło się proktycznie nie zużywa.Maćkooo pisze:Myśle że to sprzęgło.
[ Dodano: 26 Lut 2008 11:15 ]
kogan77, jeśli interesuje Cię koszty naprawy aby nie wyło to nie zawracaj sobie głowy. Robota w serwisie skrzyń z częściami, zaśpiewali 4,5 K zł. I jak patrze na ceny w ETCE to jestem w stanie zrozumieć dlaczego tyle. Lepiej już skrzyni poszukać.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 12:12 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
jhosef pisze:Napewno bardzo wysoko. zważywszy że go nie ma. To automat, ze sprzęgłem hydrikinetycznym
A tak ogólnie sorki za niedoczytanie, pisze automatycznie więc czasem zdarza mi sie pomylka.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Sam przeczytaj co piszesz. Podmiot mojego zdania jest domyślny z twojego czyli:Maćkooo pisze:hehe dobre nie ma sprzęgła, a sam piszesz nizej ze jest. Dobreee.
Pedał sprzegła bierze wusoko?> bardzo wysoko zwarzywszy ze go niema.
Czytamy ze zrowumieniem.
Z resztą napisałem:
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 13:35 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
