Skrzynia w vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
tomekk2gti
Skrzynia w vr6
Post autor: tomekk2gti » pn lut 25, 2008 22:48
Kurde coz zaczęło mi w skrzyni huczec, jak by jakieś łożysko czy cos. Jak wciskam sprzęgło to nie ustaje. Dzwięk taki jak by łożysko jakies pracowało bez smaru czy cos, ale biegi wchodzą dobrze, jezdzi tez ok. Co to może byc?? skrzynia do wymiany czy można takies cos zrobic? dzięki
jutro nagram filmik i wrzuce ale nie wiem czy bedzie to słychac
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 22:50 przez tomekk2gti, łącznie zmieniany 1 raz.
moj vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138762
Borys
Auto: VR6T
Re: Skrzynia w vr6
Post autor: Borys » pn lut 25, 2008 23:24
tomekk2gti pisze:Kurde coz zaczęło mi w skrzyni huczec, jak by jakieś łożysko czy cos. Jak wciskam sprzęgło to nie ustaje. Dzwięk taki jak by łożysko jakies pracowało bez smaru czy cos, ale biegi wchodzą dobrze, jezdzi tez ok. Co to może byc?? skrzynia do wymiany czy można takies cos zrobic? dzięki
łozysko oporowe jak nie ustaje
lawrai
Post autor: lawrai » wt lut 26, 2008 10:57
a jak ustają szmery po wciśnieciu sprzęgła to koła zębate w skrzyni już dojechane ?
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt lut 26, 2008 15:46
lawrai pisze:a jak ustają szmery po wciśnieciu sprzęgła to koła zębate w skrzyni już dojechane ?
to wałek sprzęgłowy przestaje się obracac a pracuje tylko lozysko oporowe
tomekk2gti
Post autor: tomekk2gti » wt lut 26, 2008 19:06
ok dzięki Borys
x27
Post autor: x27 » wt lut 26, 2008 23:25
moze oilu masz malo, dolej torche albo wymien.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dygac
Post autor: dygac » wt lut 26, 2008 23:38
tak przy okazji chłopaki jaka jest różnica między rozrusznikiem do skrzyni manualnej i automatycznej - po czym je rozpoznać?
Pozdrawiam :bigok:
dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
Wróć do „VR6”
