carpower 602 + sub hertz es250
- wesdam
Ma ktoś może taki zestawik? Mam pytanie co do ustawienia wzmaka pod ten głośnik jest on w obudowie zamknietej jakies 22 litry.Probowalem sie bawić ale jakoś nie mogę tego dobrze wysterować. Słychać albo dudnienie albo jakby bas był opóźniony co do reszty dźwięków. Mogę jeszzce dodać że gra to pod jvc-kd-g731 podłączone pod wyjście na suba.
Cookiemonster
Pierwsza rzecz to wygrzanie głośnika (kilkadziesiąt godzin pracy) aby głosnik zaczął grać swym "poziomem"... na wzmaku ustaw LP na 80Hz oraz Gain na 2/3 . Instalacja kabli jest odpowiednia .. przekój kabla prądowego ... w radiu masz włączone/wyłączone filtry ?
No niestety ,ale wzmak pozostawia wiele do życzenia i bedzie brakowało mocy w pierwszej kolejności.
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 19:23 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- wesdam
tylko ze ja nie słucham na max głośności czy moc wzmaka ma też tu dużo do gadania jak nie cisnę go na maxa?
[ Dodano: 25 Lut 2008 21:28 ]
Cookiemonster, w radiu mam włączone loudness sub level na maxa i moge jeszcze ustawic czestotliwosc suba na wyjsciu jest opcja low mid i high ja mam ustawione na mid.
- Kubus20
- VW Baron
Tak w tym przpadku moc, współczynnik tłumienia również ma znaczenie. Tak jak napisałem mimo iż na papierze ES250 ma 250W RMS to potrzebuje ok. 400.wesdam pisze:tylko ze ja nie słucham na max głośności czy moc wzmaka ma też tu dużo do gadania jak nie cisnę go na maxa?
P.S. Konkretnie dokładasz do pieca temu głośnikowi.
A może po prostu próóbujesz wycisnąć z niego coś czego się nie da
