Drążki kierownicze
Drążki kierownicze
Panowie w najbliższym czasie planuje wymienić gumy na wachaczach oraz drążki kierownicze wraz z końcówkami. Z wachaczami dam sobie rade, ale z drązkami moge mieć problem. Panowie jak wymienić drążki kierownicze. Jak sciągnąc ta gume co łączy drązek i przekładnei kierowniczą.
I jeszcze jedno. Znalazłem na allegro kpl wachacze po 70 zł szt. Z komentarzy wystawionych przez użytkowników wynika chyba że nie są złe. Panowie co o nich myślicie.
http://moto.allegro.pl/item311586670_wa ... _nowe.html
dymek-87 pisze:a po co wymieniac całe drążki ?? wystarczy tylko końcówki drążków jesli masz jakieś stuki
Bo moze miec wyjechane drazki miejscu lacznie z przekladnia. I po wymianie koncowek bedzie dalej stukac. Drazki sie wymienia tak ze masz klucz bardzo duzy przy przekladni (pod oslona gumowa) musisz zdjac te oslone (trzeba scisnac opaski zaciskowe i zsunac oslone) i wykrecic drazek. Przy zakladaniu uzyj mocnego kleju do gwintow.
Co do tych wachaczy TEKNOROT gow*o nie ziemskie nie kupuj tego !! kolega przed sprzedaniem peugota to wlozyl zeby jak najmniejszy koszt poniesc a rozwalilo sie po 3 miechach (lacznik stabilizatora).
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 09:51 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakiładając drążki kierownicze ma maglownicę trzeba je wkręcic na odpowiednią głębokość. Bez kanału ciężka sprawa. One są nakręcone i skontrowane nakrętką. Nie wiem jak jest w mk4 ale w mk2 i mk3 potrzebne są klucze 27 i 30 lub 32.
Poźniej oczywiście konieczna geometria.
Tu racja. Jest sporo roboty więc miło by było aby trochę to wytrzymało. Ja zakładałem Febi i Delphi trzy lata temu. Ostatnio wywalałem maglownicę bo miała luzy i nie widać śladów zużycia. Na zawiasie nie warto oszczędzać zwłaszcza na polskich drogach.jakub1982 pisze:Panowie a jakiej firmy polecacie częsci jeśli chodzi o tuleje i sworznie. Robie auto pod siebie i nie chce żeby się to spier...... po paru miechach.
Panowie wielkie dzięki za podpowiedzi.
Odnośnie delphi - też się sparzyłem - nie polecam - robią totalne rzemiosło.Majek666 pisze:Febi, lemforder, moog jest dobry. Z delfi mialem niemile przezycia no coz tak trafilem.
Jakub 1982
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/da6915707e.png[/img][/url]
siema
jezeli chodzi o drazki to polecam TRW, jezeli jakiekolwiek gumy to BOGE obie firmy robia oryginalne czesci dla vw
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 01:16 przez Mash, łącznie zmieniany 1 raz.
WitamMajek666 pisze:Febi, lemforder, moog jest dobry. Z delfi mialem niemile przezycia no coz tak trafilem.
Tak też zrobiłem. Pojechałem do mechaniora i powiedział mi tak - tuleje na wachacz lemfordera i sworzeń wachacza trw. - Drążki kpl z końcówkami TRW wszystko wyszło 390 zł.
tj :
tuleja mała : 9 zł x 2 szt.
tuleja duża : 28 zł x 2 szt.
sworzeń : 48 zl x 2 szt.
końcówka +drązek w kpl - 110 zł - x 2 szt.
390 zł * + wymiana wszystkiego 170 zł
560 zł
Panowie jak z ceną : może być czy gość zdarł ze mnie.
Jakub 1982
Ceny czesci takie jak dla zwyklego klienta w sklepie btw nie wierze ze nie ma rabatu w hurtowni twoj mechanior
wymiana w ramach rozsadku. Slowem nie zjadl z ciebie duzo kasy mozna bylo ci wiecej policzyc
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 23:17 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
