Problem jak w temacie.
Wczoraj dosyć ostro musiałem manewrować po parkingu, bo moi sąsiedzi podczas parkowania nie biorą pod uwagę innych. Podczas skrętu słyszałem dziwny odgłos - przypominający pisk (tak jakby nienaoliwione drzwi). Dodam że słychać go tylko podczas pełnego obrotu kierownicą. Czy ktoś spotkał się z czymś takim ??
Skrzypienie podczas skrętu
- Cheshire Cat
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 13:43 przez Cheshire Cat, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cheshire Cat
Pisk przy pełnym skręcie to pasek daje o sobie znać. Czasami wystarczy podciągnąć tak jak kolega wyżej pisał. Bywa i tak że trzeba go wymienić bo boki paska którymi on ciągnie zwęglają się.Ja np mimo wymiany paska musiałem wymienić też koło pasowe na pompie bo było do kosza i mimo zmiany paska na nowy nic nie pomogło.Co do tego drugiego pytania które zadał Mirekmiro to może być łożysko na górze sprężyny koszt takiego cacko to 20 zł samo łożysko lub komplet z gumą 60 zł i koszty wymiany jak sam tego nie zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 161 gości
