pompa wtryskowa
solowa123
pompa wtryskowa
Post autor: solowa123 » ndz lut 24, 2008 00:09
Mam mały problem z moim golfem 1.9 GTD (zaznaczam ze szukałem na całym forum)
a mianowicie zaczęło się to tak:
1) musiałem kręcić rozrusznikiem dość długo by odstrzelił (pojazd stał z 3 godz)
2) któregoś dnia kreciłem i nie odstrzelił (brak paliwa do wtryskiwaczy) mam wrażenie że pompa nie skutecznie trzyma ciśnienie - powrót paliwa do zbiornika
4) dzisiaj jechałem nastąpił gwałtowny spadek moc zaczął dźwięczeć tak jakby klekotał na zaworze (dosyć głośno) następnie zaskoczył, ale w tle słychać dużo spokojniejszy klekot
p.s. czy pompa wtryskowa ma zawór odcinający paliwo
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 11:06 ]
czy ktoś mi pomoże?
cofa mi się paliwo, a jak wczoraj jechałem to jakby pompa ciagneła bokiem powietrze bo na jeden gar mi szrot nie chodił
______________________________________
norman
Post autor: norman » ndz lut 24, 2008 15:33
posprawdzaj wszystkie wezyky co ida do pompy i podociagaj opaski!! sprawdz czy nie masz wycieku z pompy i czy wezuki przelewowe nie ciekna ( to te gumowe od wtryskiwaczy) moze tez byc nieszczelny ten zaworek w filtrze paliwa (plastykowy)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
