brak mocy
brak mocy
witam wszystkich mam takie pytanie posiadam golfa 2 1.3 gaznik lpg mam taki problem gdy sie silnik rozgrzeje to tak jak by tracil na mocy i nie rowno pracuje jak dodaje gazu to bardzo cieszko mu sie rospedzic za pomoc z gory dzinkuje
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 23:44 przez darek25, łącznie zmieniany 1 raz.
- NiKiEL
ja mam ten sam problem...jutro bede sprawdzac wszystko
tylko boje sie dotykac do kopułki bo moge cos popsuc
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/222/d7f78a86244e0eca.gif[/img][/url]
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
CB Radio Uniden XL510
Licznik GTi z MFA
Pioneer CD/MP3 + MP4
Klamki bezzamkowe Audi A4
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
- NiKiEL
piotreksm, no niby tak...ale wiesz...golfa mam od kilku tygodni i nie znam sie jeszcze
a malucha to ma w jednym palcu
:D:D
a co do kopulki to da rade ją jakos inaczej włozyc ?? mozna sie pomylic i ją jakos inaczej alozyc czy wchodzi tylko w jedno miejsce ??
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
moc silnika
witam ponownie dzisiaj udało mi sie wymienić świece i przewody nie sprawdzałem jeszcze jak chodzi na rozgrzanym silniku bo brakło mi czasu a jeszcze jedno pytanie czy stare świece muszą być takie osmolone czy coś jest nie tak
- NiKiEL
darek25, w/g mnie jak masz bardzo osmolone swiece to masz lipne spalanie...chyba ze inni twierdzą inaczej...
a tak po za tematem to ile CIe kosztowały swiece i przewody ??
piotreksm, a jak sprawdzic czy przewody mają przebicie ??
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 16:30 przez NiKiEL, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
NiKiEL pisze:darek25, w/g mnie jak masz bardzo osmolone swiece to masz lipne spalanie...chyba ze inni twierdzą inaczej...
nie koniecznie lipne spalanie
Jezeli swiece sa okopcone, suche, to jest zbyt bogata mieszanka. Zmniejszenie mieszanki nie jest strasznie klopotliwe
Prawidlowo wygladajace swiece sa w kolorze szaro-miedzianym.
[ Dodano: 24 Lut 2008 15:36 ]
NiKiEL pisze:piotreksm, a jak sprawdzic czy przewody mają przebicie ??
idziesz w nocy, i psikasz na kable woda z rozpylacza, np z takiego do kwiatkow, jesli kable zaczynaja swiecic, lub widac jakas zblakana iskierke, no to kable maja przebicie
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- NiKiEL
no i u mnie sprawa sie wyjaśniła...cos mnie podkusiło teraz wieczorem zeby zajrzec do silnika...i co sie okazało ???
na jednym z przewodów mam przebicie (bardzo ładnie sobie przeskakuje iskra od tej czarnej gumki do metalowej czesci kopułki :] )
i jutro ide po przewody...bo juz normalnie mnie dobijało to...gasł mi na gazie...szarpało go...nie miał mocy na gazie...
mam nadzieje ze jak wymienie przewody to bedzie smigał az bedzie miło
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
VW Golf MK 2
1.3 seria Benz+Gaz
Licznik GTi z MFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
