Jak zmienić czułość alarmu
miras82
Post autor: miras82 » sob lut 23, 2008 18:58
Włącza mi się alarm praktycznie bez powodu. Zawieje wiatr, ktoś obok zamknie drzwi z aucie itp. słyszałem, że można w jakiś sposób zmienić czułość alarmu. Nie mam pojęcia czy jest to alarm oryginalny-ale raczej nie. Mam do niego pilota. Gdzie może znajdować się jakaś centralka za to odpowiedzialna, czy coś takiego? Proszę o ewentualną pomoc.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 19:10 przez miras82, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 23, 2008 19:17
Zwykle jest śróba regulacyjna na danym czujniku, który to powoduje, może to być czujnik mikrtofalowy albo wstrząsowy, trudno powiedzieć, szukaj . Mikrofalowe są zwykle przymocowane gdzieś pod plastykami koło dźwigni ręcznego, wstrząsowe gdzieś do blachy pod plastykami nad skrzynką bezpieczników, ale to tylko gdybanie.
miras82
Post autor: miras82 » sob lut 23, 2008 19:29
czyli pierwsze co to trzeba znaleźć taką czujkę. Ktoś mi mówił, że bywa potencjometr przy samej centralce? Czy to możliwe? A gdzie fabrycznie jest centralka montowana?
mirek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 23, 2008 19:33
to nie jest fabryczne co ci wyje, ale zwykle nad skrzynką bezpieczników lekko w prawo
miras82 pisze:że bywa potencjometr przy samej centralce?
bywa ale rzadko.
Znajdź centralkę od alarmu najpierw, potem po kablach poszukasz czujnika, wystarczy doraźnie wypiąć mu wtyczkę od centralki, może mieć 3 lub 4 kabelki zwykle w osobnej wtyczce do centralki
tomas1
Post autor: tomas1 » sob lut 23, 2008 22:01
Wyciagnij włącznik swiateł odkreć sróbki i ściagnij ten plastik co idzie pod kierownice(taki długi) za belka deski rozdzielczej jest czarna centralka alarmu
mrKAPON
Post autor: mrKAPON » sob lut 23, 2008 23:01
Może masz za dużą czułość ustawioną na czujniku wstrząsu, musisz go wylukać w swojej bestii i tam jest takie pokrętło do regulacji czułości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
