ROZLADOWYWANIE AKU
wadolek
ROZLADOWYWANIE AKU
Jest taki klopot cos mi rozladowuje aku, wymienilem juz 2 aku z tego powodu i nic .Jest tak ze postoi sobie nieraz z tydzien i juz amen .Ma wlaczony alarm i imobilaizer .Czy od alarmu moze???Moze ktos z Was ma cos podobnego? A drugie pytanie to czy srednica przewodu plusa od RADIA ma wplyw na jakosc odbioru?:bigok:
Prawdopodobnie alternator Ci nie doładowuje. Jedź do elektryka niech Ci sprawdzi ładowanie. A długo go krecisz np. rano? Jesli długo go krecisz to akumulator sam moze szlag trafic. W alarm i immobi raczej nie wierze. Tam są diody które pobierają ok 0,5W maksymalnie.
Jak dojdziesz do tego co to - to daj znać! Pozdro!
PILOT MK2
Re: ROZLADOWYWANIE AKU
po pierwsze, jak radzil poprzednik, sprawdzic ladowanie - powinno byc pomiedzy 13.8 - 14.4 V
po drugie alarm swoje "ciagnie" niby ma wlasne zasilanie, ale wlacza sie ono w trybie awaryjnym (gdyby np. chcieli ci odlaczyc aku - zlodzieje) stad dlugie nie uzywanie auta i alarm swoje zrobi
po trzecie grubosc kabla zasilajacego ma raczej wplyw jezeli masz w swoim autku jakies "sprzecicho" ktore potrzebuje duzo mocy, na samo radio (i jakosc odbioru stacji) niezbyt; proponuje zaopatrzyc sie w antene ze wzmacniaczem (jak w telewizorze)
pozdrawiam
pozdrawiam
"...co nas nie zniszczy to nas wzmocni..."
Kłopoty z akumulatorem
Witam.
Mając wyłączone wszystkie odbiorniki łącznie z zapłonem zdejm jeden zacisk akumulatora i patrz czy przy tym następuje iskrzenie .Małe zawsze jest ,jest to związane z pojemnością elektryczną .W przerwę możesz włączyć amperomierz o małym zakresie.
Pozdrawiam Andrzej.
Pozdrawiam Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
