kapie płyn chłodniczy
Ostatnio zauważyłem że leci mi spod tego trójnika z czujnikami (spomiędzy bloku silnika a tym ustrojstwem). Nie jest to duży wyciek ale regularnie kapie. Tam jest jakaś uszczelka, czy trzeba wymienić cały ten trójnik? I czy przy ewentualnej wymianie tego da się uratować płyn chłodzący?
lepiej wymień cały trójnik koszt to około 45zł, płyn możesz uratować, podstawiają jakieś naczynie,uszczelka oczywiście jest
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 15:51 przez winter06, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
boordziu69
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
