Nie działa mi regulacja wysokości świecenie świateł. Może ktoś miał podobny przypadek i wie jak naprawić? Jak to sprawdzić? Jak wymontować silniczki?
Regulacja świateł
najlepiej wymontować lampe następnie po odłoczeniu silniczka na kostce obrucasz go w lewo bodajze potem delikatnie go odchylasz do tyłu a następnie musisz delikatnie wyciągnąć trzpień silnika ze specjalnego mocowania zespolonego z lustrem reflektora najlepiej cienkim śrubokrętem jak już te urządzenia oddzielisz od siebie możesz rozebrać silniczek potraktować go naftą ewentyalnie przelutować scieżki wewnątrz z czasem lubi przymoknąć jeżeli to nie pomoże to allegro albo pobliski schrott pozdrawiam.z jednym silniczkiem mi wyszło w ten sposób drugi musiałem kupić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
