Dlawi sie!
Dlawi sie!
Mam golfika 1,4 ABD z gazem. Na zimnym smiga bez zastrzezen ale jak sie rozgrzeje to przy ruszaniu z pod swiatel ja mu w gaz a on sie dlawi, pozniej jak wejdzie na obroty to juz ok podczes jazdy tez wszystko wpozo. Czy moze byc spowodowane takie przymulenie. I jeszcze jedno pytanko przy kreceniu w prawo kierownica cos mi byczy a mam wspomaganieprzy kreceniu w lewo tego nie mam.i niewie dlaczego sie tak dzieje?
karbid
- slonik98
Dokładnie miałem to samo. Tak jak pisał przedmówca kabelki do wymiany, ale jak chcesz być pewny wjedź sobie go garażu zgaś światło żeby było zupełnie ciemno i obserwój co sie dzieje pod maską. U mnie również sobie radziłna wysokich obrotach, jednak poniżej 2ty. obrotów strasznie go trzepało. Najbardziej będzie to widać jak z 900 obrotów nagle mu depniesz. Zrób tak kilka razy i obserwój. PozdroMarcoVW pisze:Kable WN do wymiany.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 16:44 przez slonik98, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
