skoki obrotów silnika
ikar27
Post autor: ikar27 » pt lut 22, 2008 21:25
Witam panów golfistów, Mam do was pytanie.
Od jakiegoś czasu mój golf 1.4 99' ma skoki obrotów silnika na biegu wolnym (nieregularna praca) i delikatne szarpanie auta w trakcie jazdy. Ostatnio też zauważyłem, że towarzyszy temu przygasanie reflektorów :shock:
Macie pomysł co to u licha może byc??
majki75
Re: skoki obrotów silnika
Post autor: majki75 » pt lut 22, 2008 21:29
prawdopodobnie brudna przepustnica.
Z górnego menu wybierz "Szukaj" wpisz "falujące obroty" dowiesz sie wszystkiego
majki
ikar27
Post autor: ikar27 » pt lut 22, 2008 21:54
Dziex
Na razie widzę w większości problemy wynikające z instalacji gazowej w dwójeczkach. Ja takiej instalacji nie mam a mimo to silnik skacze
dymek-87
Post autor: dymek-87 » pt lut 22, 2008 22:02
prawdopodobnie przewody wysokiego napięcia do wymiany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
ikar27
Post autor: ikar27 » pt lut 22, 2008 22:19
Hmm..Sama wymiana przewodów problemu skoków raczej nie rozwiąże. A przygasanie świateł ma miejsce tylko przy spadku obrotów
dymek-87
Post autor: dymek-87 » pt lut 22, 2008 22:29
no wiadomo jesli nie ma wystarczajacych obrotów to alternator moze nie ładowac dosc dobrze , a to skoki obrotów miałem podobny problem w asterce i wymieniłem przewody i swiece i wszystko było ok
ikar27
Post autor: ikar27 » pt lut 22, 2008 22:35
Sam wymieniałeś te przewody?Jaki to jest koszt?
hamster55
Post autor: hamster55 » pt lut 22, 2008 22:36
kolego mam to samo, tylko ze ja mam 1.6 16 V 2001r, sugestie:
przeczyścić i zaadaptować przepustnićę
przeczyścić przepływomierz
wymienic kable
aczkolwiek nie gwarantuję sukcesu - w moim przypadku dalej to mam i nikt nie wiejak naprawić
dymek-87
Post autor: dymek-87 » pt lut 22, 2008 22:38
no przeciesz to jedne zdejmujesz a drógie zakładasz tam nie ma zadnej filozofi, no alae zawsze mozesz jechac dac zarobic mechanikowi , a co do kosztów to nie wiem , to jeszcze zalezy ile chcesz nanie wydac , kupisz drozsze to pojezdzisz a jak jakis bubel to sam wiesz ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
