[ Dodano: Sob Mar 01, 2008 08:45 ]
Niestety nikt nie pomógł,dlatego po zmierzeniu dobrego napinacza doszedłem do tego iż trzeba zastosować opornik 2,2 Ohm i wsio jest OK.
czyli auto powypadkowe - ktoś odpiął część po wystrzale - jak masz kasę kup dobre nie strzelone - jak nie masz - dasz opornik i módl się żebyś nie miał czołowego zderzeniasafik25 pisze:czy w tym modelu mkIV 2000 były zwykłe pasy wiecie bez ładunku(bez czujników) bo te które mam chodzą normalnie jak się szarpnie to się zatrzaskują i byłem u kilku elektryków to mówili że prosta sprawa czyli chcą założyć opornik ale na pytanie czy z tym opornikiem TE PASY które mam zamontowane będą działały prawidłowo to nic nie odpowiedzieli ?i nie wiem co mam robić kupić nowe z ładunkiem czy pozwolić włożyć opornik ?
powinieneś mieć takiesafik25 pisze:no tak ale szukałem i okazuje się że są pasy z mechanicznym napinaczem(takie jak z tyłu samochodu) i takie mam (chyba)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
