klimatronic
edi0401
klimatronic
Post autor: edi0401 » pt lut 22, 2008 12:05
Witam,
Może mi ktoś udzielić odpowiedzi co jest nie tak z moim klimatronikiem. Otóż włącza sie klima jak ustawię na LO natoniast jak zjadę np. na 18 stopni to wydaję mi się, że już nie chłodzi. Gdzie szukać usterki?
144 KM / 335 NM
koczyk
Post autor: koczyk » pt lut 22, 2008 13:21
hmmm moze jak podepniesz auto pod kompa to bedziesz wiedzial wiecej ... :bigok:
greg
Post autor: greg » pt lut 22, 2008 14:28
wciśnij AUTO to pomoże
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt lut 22, 2008 16:28
W trybie ECON klima jest wylaczona calkowicie jak nie ma zadnego napisu pompa chodzi caly czas i a zmieniaja tem od LO do HI regulujesz temp. co sie zadko stosuje w tym trybie pracy najczesciej uzywa sie AUTO i wowczas ustawiasz tem i klima chlodzi albo nei w zaleznosci czy we wnetrzu samochodu osiagnieto zadana temp.. :pub:
edi0401
Post autor: edi0401 » pt lut 22, 2008 16:59
Mam wrażenie, że jak zmniejsze z LO np. na 18 stopni to leci cieplejsze powietrze. I teraz jest pytanie czy to efekt temperatury na zewnątrz czy coś nie halo. Jak włącze LO to klima się załącza na bank, bo czuję zapach z odczynnika(nieprzyjemny). Można to jakoś sprawdzić
144 KM / 335 NM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 22, 2008 20:06
edi0401 pisze:Mam wrażenie, że jak zmniejsze z LO np. na 18 stopni to leci cieplejsze powietrze.
Z LO na 18 można co najwyżej zwiększyć a nie zmniejszyć a jak zwiększasz temperaturę to raczej normalne że leci cieplejsze powietrze..czy może się mylę i przy wyższej temperaturze np. 24st powinno lecieć zimniejsz powietrze niż na 18 czy LO??
u mnie też przy obecnie panujących temperaturach klima się nie włączy jak mam 18, na LO się włączy o ile na zewnątrz nie jest zbyt zimno.
Radovan
Post autor: Radovan » pt lut 22, 2008 20:35
Przecież LO to najniższa temp., wiec normalne że jak zwiększysz na 18 stopni to leci cieplejsze powietrze.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 20:36 przez Radovan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 226 gości
