Odcina mi obroty przy ok 5,5tys
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » czw lut 21, 2008 22:06
Witam chcę się zapytac czy jest to normalne że w moim golfie odcina mi obroty przy ok 5,5 tyś?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 21, 2008 22:21
Może chociaż napiszesz jaki masz silnik ??
lukjar7
Post autor: lukjar7 » czw lut 21, 2008 22:31
podejrzewam ze ma 1.8t i wpada mu w notlauf
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » czw lut 21, 2008 22:34
silnik mam 1,8 20V Turbo
lukjar7
Post autor: lukjar7 » czw lut 21, 2008 22:44
zvaguj autko a bedziesz wiedział
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 21, 2008 23:04
lukjar7 pisze:zvaguj autko a bedziesz wiedział
potwierdzam
jeżeli masz 150KM to dopiero przy 5700obrotów (180 przy 5500) silnik ma moc max także nie ma prawa odcinać wcześniej...VAG
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » czw lut 21, 2008 23:22
jeżeli masz 150KM to dopiero przy 5700obrotów (180 przy 5500) silnik ma moc max także nie ma prawa odcinać wcześniej...VAG[/quote]
ja mam 150 KM dokładnie to odcina mi przy 5700 czyli wszystko ok?
roboform550
Post autor: roboform550 » pt lut 22, 2008 17:32
andrzej gti pisze:czyli wszystko ok?
Raczej nie ja mam taki sam silnik ale bez turbo i odcięcie mam przy 6500 :chytry:
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pt lut 22, 2008 18:40
roboform550 pisze:
modyfikacja oprogramowania i bedzie miał chlopak odciecie przy 7.2 tys :) oczywiscie + chip :okej:
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » pt lut 22, 2008 21:16
u mnie odcina przy 6500, u Ciebie powinno być tak samo
tmk
Post autor: tmk » sob lut 23, 2008 00:58
Sprecyzujmy. Przy 5500 masz klasyczną odcinkę? Silnik się zaczyna jąkać? Czy też powyżej 5500 ciężko/nie da się/ go wkręcić?
Seria ma ok. 6500 odcięcie, mój swobodnie i bez wysiłku dochodzi do 7200 a odcinkę ma w okolicy 7500.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 01:02 przez tmk, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » sob lut 23, 2008 21:21
Przy 5700 odcina mi obrot tak jak by niedostawł więcej paliwa, auto zaczyna się jąkać, obroty troche skaczą. Przy odcięciu nie jest tak samo jak bym przetrzymał go na np 4000. Czy to może być spowodowane przez filtr powietrza??
eshaton
Post autor: eshaton » sob lut 23, 2008 21:51
andrzej gti pisze:Przy 5700 odcina mi obrot tak jak by niedostawł więcej paliwa, auto zaczyna się jąkać, obroty troche skaczą. Przy odcięciu nie jest tak samo jak bym przetrzymał go na np 4000. Czy to może być spowodowane przez filtr powietrza??
Sprawdz gumowa rurke do turbo czy sie nie przetarla. Najlepiej dmuchnac w nia sprezarka i zobaczyc czy nie ucieka.
Na vagu pokazywal sie blad przeladowania cisnienia turbiny.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 13:23 przez eshaton, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
