witam
moze mi ktoś zycic jakimi kolorami kable sa połoczone w listwie zasilającej bezynke w golfie 1.3 NZ MPI 91r
wydarte kable
misiak1232
która złączka ?
od strony sterownika masz kolejno czarny do złączki pin 1 (4 styki koło kolektora dolotowego) za złączką do zasilania wtryskiwaczy idzie jako czerwony,
z drugiej strony wtryskiwaczy wychodzą czerwono-żółte i włażą do tej samej złaczki na pin 2, z niej idzie to dalej w kolorze czerwono-białym i tam masz plus z bezpiecznika nr 18 (20A) podany przez złączkę we wnęce odpływowej w przedziale silnika pod przednią szybą
pin 3 złączki (4 styki koło kolektora dolotowego) idzie biało - czerwonym kablem do zaworu suwakowego powietrza dodatkowego za tym zaworem masz kabelek brązowo biały do masy przez pin 4 złączki - ten pin 4 jest też podłączony do masy przez czarno-brązowy kabel podpięty na głowicy cylindrów ... uff
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
