uszczelka pod głowica
psiakuu
Post autor: psiakuu » czw lut 21, 2008 20:25
cześć mam golfa III 1.8 abs mam duże wycieki oleju od strony rozrządu.przypuszczam ze może być to wydmuchana uszczelka pod głowica czy są jakieś sposoby tego sprawdzenia jak tak to jakie. pomoście
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lut 21, 2008 20:30
ja bym sprawdził pokrywe zaworów pierw
tomyart
Post autor: tomyart » czw lut 21, 2008 20:33
umyć dokładnie wszystko i wtedy obserwować skąd leci
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 20:36
dodałbym sprawdzenie zimeringów na wałkach rozrządu
psiakuu
Post autor: psiakuu » czw lut 21, 2008 20:41
chciałbym dodać ze uszczelniacz na wale korbowym wymieniony i uszczelka klawiatury tez ...
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 21, 2008 21:23
psiakuu, a co z zimmeringiem na wałku rozrzadu??? tez wymieniony???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
szczepan 28
tester
Post autor: szczepan 28 » czw lut 21, 2008 21:23
Sprawdzic uszczelke pod głowicom za pomocom testera??
psiakuu
Post autor: psiakuu » czw lut 21, 2008 21:35
jakiego testera bo nic o takim nie słyszałem
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 21:38
najlepiej jechać do jakiegoś porządnego mechanika i sprawdzić:
- ciśnienie w cylindrach
- ciśnienie oleju
Bąku
Post autor: Bąku » czw lut 21, 2008 22:06
zimmering na wałku rozrządu może puszczać :chytry:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 22:15
Bąku pisze:zimmering na wałku rozrządu może puszczać :chytry:
czytaj posty powyżej - to już było :grin:
szczepan 28
tester
Post autor: szczepan 28 » pt lut 22, 2008 13:11
Tester jest to jakby taka pompka z płynem w srodku i przykaładasz ja do zbiorniczka od chłodnicy odkrecasz korek od zbiorniczka i przykaładasz pompke i pompujesz płyn ma kolor chyba zielony a jak zmieni na zółty to znaczy ze jest uszczelka wydmuchana bo do płynu dostaje sie dwutlenek wegla co powoduje zmiane koloru płynu sam robiłem sprawdzałem usiebie pozdrawiam tylko motor musi byc nagrzany.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 13:17 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 2 razy.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt lut 22, 2008 14:21
szczepan 28, dobry sposob, masz gdzies jakiegos linka czy coś gdzie mozna taki tester nabyc i jak on wyglada???
szczepan 28
tester
Post autor: szczepan 28 » pt lut 22, 2008 14:30
nie ale poszukam a jak nie to podjade do znajomego to zrobie fotke i wrzuce .
bo u jednego gosci sprawdzałem takim testerem jak do butli od wina na szyjke wkładasz kawałek gumy i ta rurka szklana i wlał tam płyn ale uniego wyszło ze mam wydmuchana uszczelke a pojechałem do znajomego i okazało sie ze jest dobra dlatego bardziej ten tester.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 14:36 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 399 gości
