Naprawa skrzyni biegów
borek150
Post autor: borek150 » czw lut 21, 2008 11:52
Witam.Posiadam mk4 1.6SR z 99r.Mam go od dwóch lat.Już po roku użytkowania skrzynia dała o sobie znać:wrzucam wsteczny,puszczam sprzęgło i słyszę okropne wycie-zgrzytanie,wciskam sprzęgło samochód się toczy ale nadal słychać zgrzytanie.Dodam tylko,że przy cofaniu musiałem trzymać gałkę zmiany biegów żeby mi nie wyrzucało na luz. Udało mi się tak przejeździć około roku....i padł wsteczny :blush: (biegi 1-5 bez zarzutu). Wjechałem więc do garażu na kanał,kupiłem dobre klucze,wyciągnąłem skrzynię i rozkręciłem ją. Tak wygląda koło zębate wstecznego biegu:Obrazek
Rozkręciłem ją na części pierwsze i znalazłem jeszcze jedną rzecz dowymiany-łożysko wałka napędowego,na koszyczku od spodu znaczne wytarcie i wżery na wałeczkach:
Spytacie się napewno po co to robiłem mogłem od razu kupić skrzynie regenerowaną czy też używaną.Byłem u czterech speców od skrzyń,powiedzieli mi oni,że lepiej byłoby naprawić starą skrzynię nawet gdyby kosztowało to trochę drożej niż kupować używkę.
Bo to co miało paść już padło a mieli przypadki najczęściej związane z silnikami 1,4 1,6 że ludzie kupowali nawet po raz drugi regenerowane i używane skrzynie,po włożeniu okazywało się ,że np.skrzynia przejechała 20.000km i awaria.
Zdecydowałem więc że wymienię zębatkę i łożysko(koszt nowych części to max. 400zł) i zobaczymy ale to dopiero w marcu.
Poza tym dojrzałem jeszcze cciemne miejsca przy kolektorze wydechowym .najprawdopodobniej uszczelka do wymiany ](*,) Ręce opadają.
Niemiecki,ośmioletni samochód,przejechane 128.000tys. i skrzynia poszła!!! Może są to problemy współczesnych samochodówa może tej marki?Nie wiem,ale pod wzgłedem mechanicznym dużobardziej byłem zadowolony z mk2.
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 13:12 przez borek150, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: Naprawa skrzyni biegów
Post autor: Borys » czw lut 21, 2008 14:52
smutna prawda ale prawda, MKIV tak mają, miałem ostatnio 3 takie przypaki w których rozleciała się róznicówka i to szczególnie w silnikach 1.4 16/ 1.6
słabe te skrzynie
Piter.5
Post autor: Piter.5 » sob lut 23, 2008 14:16
u mnie jedynka haczy nieraz ciezko jest wogole ja wrzucić. Wiecie moze w czym moze byc problem ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
