jak zdjac tarcze z tyłu?
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw lut 21, 2008 09:52
czy wystarczy ze odkrece jedna srubke na tarczy i zdejme zacisk? czy tez pod tym dekielkiem jest jaka nakrestka na srodku?
chętnie służe pomocą
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw lut 21, 2008 10:02
ściągasz zacisk, odkręcasz tą śrubkę i napitalasz młotkiem w tarczę aż spadnie :grin:
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw lut 21, 2008 10:25
ale zacisk trzeba odkrecic od piasty czy wystarczy tylko jak przy wymianie klockow?
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw lut 21, 2008 11:31
Musisz zdjąć zacisk całkiem
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw lut 21, 2008 12:47
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
