Gdzie znajduje się czujnik od napinacza pasa kierowcy MK4 ?
lagwus
Post autor: lagwus » czw lut 21, 2008 08:58
Zaświeciła mi się kontrolka AirBag (MK4). Vag wykazał czujnik napinacza pasa.
Błąd został skasowany, ale kontrolka następnego dnia znów się zaświeciła.
Chciałbym sprawdzić czy połączenia są OK, ale nie wiem gdzie czujnik się znajduje,
a konkretnie jakieś elementy stykowe, kostka.
Za pomoc z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 09:26 przez lagwus, łącznie zmieniany 2 razy.
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
Kulon
Re: Gdzie znajduje się czujnik od napinacza pasa kierowcy MK
Post autor: Kulon » czw lut 21, 2008 09:31
lagwus pisze:Zaświeciła mi się kontrolka AirBag (MK4). Vag wykazał czujnik napinacza pasa.
jesteś pewny że to od napinacza pasa, ale dlaczego kontrolka AIRBAG, miałem podobny przypadek ale to było winne siedzenie, jeżeli masz poduszke w fotelu - a dokładnie wskoczyłem na siedzenie coś jakby pękło i zapaliła się kontrolka - dziwi mnie tylko tylko że to "pas"
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw lut 21, 2008 10:07
Jeśli napinacz to napinacz a nie poducha w fotelu, to raz. Dwa szukaj na dole słupka międzydrzwiowego na dole. Będziesz musiał zdjąć trochę plastików. Przeczyść złącze.
greg
Post autor: greg » czw lut 21, 2008 23:29
sugestia błędu wtyczki od napinacza pasów lub samego napinacza - napinacz nie ma czujnika wystrzelony nie daje odpowiedniego oporu
lagwus
Post autor: lagwus » pt lut 22, 2008 12:08
Racja greg tutaj chodzi o napinacz pasa kierowcy, a nie jak wcześniej wspomniałem o czujnik!
Dzięki Imbrykus dotarłem do napinacza i tym samym szukanych kostek - wystarczyło zdjąć jeden plastik.
Kolejne pytanie w tym temacie:
Czy przed odpięciem kostki (tej żółtej) przy napinaczu powinienem odłączyć akumulator czy też
mogę bawić się bez ryzyka, że napinacz wystrzeli?
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 12:09 przez lagwus, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lut 22, 2008 14:03
lagwus pisze:Czy przed odpięciem kostki (tej żółtej) przy napinaczu powinienem odłączyć akumulator czy też
zalecane przez VW - odpiąć aku zanim zaczynasz grzebać przy poduszkach i napinaczach
lagwus
Post autor: lagwus » pt lut 22, 2008 15:17
A czy odpięcie akumulatora nie rozprogramuje mi immobilisera itp. ?
Czy o jakiś czynności (później) po podłączeniu AKU muszę pamiętać, coś typu "włączyć zapłon i poczekać jakiś czas" ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
