VW Passat VR6 93r. olej w płynie maź w kolorze zbiorniczka
Pióro
Post autor: Pióro » czw lut 21, 2008 00:08
Witam!
jestem właścicielem oto takiego samochodu jak w temacie wczoraj zauważyłem że zbiorniczek od płynu chłodniczego jest pełny mazi w kolorze właśnie takim jak klasyczny zbiorniczek płynu chłodniczego w volkswagenie ciemny żółty-brazowy co więcej na korku od oleju i w głowicy nie ma śladu takiej mazi czy płynu chłodniczego ale za to ubyło oleju bo zazwyczaj trzymam stan ponad środkiem min/max a teraz jest minimum, w sumie taka typowa maź była tylko w zbiorniczku płukałem układ i w sumie widać było zielony płyn z takimi grudkami... co robić czy to uszczelka pod głowicą jeśli tak jak wygląda taka robota w VR6 ? proszę o pomoc dziękuje
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lut 21, 2008 01:31
Raczej uszczelka , nie przegrzałeś silnika ? , podjedz do mechanika żeby sprawdzić kompresje , jaki mas przebieg?
Pióro
Post autor: Pióro » śr lut 27, 2008 23:16
ok sprawa załatwiona byłem na badaniu uszczelki czy przepuszcza i tak dalej dwutlenkiem węgla czy jakoś tak u okazało się że to uszczelka padła prace już są w trakcie... dziękuję
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
