odglosy podczas skretu
kamcioo87
Post autor: kamcioo87 » śr lut 20, 2008 22:40
witam wszystkich. dzisja bedac w trasie uslyszalem przy mocniejsyzm skrecie w lewo w poznijeszym czasie juz w obie strony odglos pekajacego naprezonego druta. odlglos slyszalny podczas jazdy tylko pryz mocnym skrecie np na skryzzowaniach i na postoju przy kreceniu kierownica. jest to jednorazowe pukniecie. czego to moze byc wina??
drugie pytanie skierowane jest glownie do zawieszenia z prozdu poniewaz jadac na wybojach cos sie zacyzna tluc z przodu. na roznwejw drodze jest ok na koleinach jest ok dorbze sie prowadzi. jadac po nierownosciach nawiechni slychac takei "dug" od czego zaczac...pewnie znow jakas tuleja sie wyrobila....tylkko pytanie ktora....jak mozecie z gory dzieki za podpowiedzi. pozdrawiam kamil
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw lut 21, 2008 23:16
Podejrzewam, że masz uszkodzone (zatarte) łożysko przy przednim amortyzatorze, dlatego przy skręcie są takie dźwięki. Otwórz maskę, chwyć ręką za górne mocowanie amortyzatora a druga osoba niech kręci do oporu kierownicą, powinnieneś wyczuć uszkodzone łożysko. Tak spróbuj z dwóch stron. Pozdrawiam.
Mociek
Post autor: Mociek » czw lut 21, 2008 23:35
nie jestem pewien ale jeżeli masz wspomaganie, to może być wina np. pompy wspomagania, tylko, ze wtedy to bardziej bylo by chyba słuchać szum
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 23:35 przez Mociek, łącznie zmieniany 1 raz.
kamcioo87
Post autor: kamcioo87 » pt lut 22, 2008 00:29
witam. nie pompa od wspomagania raczej odpada to ejst jednorazowe stukniecie. podejrzewam ze to bedzie pryzcyzna tak jak kolega wyzej napomnial lozyska od amor. pozdraiwam dzikei za podpowiedzi.kamil
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lut 22, 2008 07:38
lipasvw pisze:do pierwszego pytania:
jeżeli przy skręcie puka to może to być przegub.
potwierdzam
a jeśli chodzi o drugie pytanie, radziłbym też sprawdzić te tuleje od wahaczy. Jeśli są mocno zużyte to też powodują takie dźwięki. Pozdro :grin:
kurenzo
Post autor: kurenzo » pt lut 22, 2008 11:37
Jesli chodzi o pierwsze pytanie to mialem to samo.
Pekla sprezyna amortyzatora.
Ten odglos naciaganego drutu czy przeskakujacego to raczej wlasnie sprezyna...popatrz na nie czy nie maja ubytku albo czy juz ci nie strzelila jedna.
na 99% sprezyna.
kura
klata
tez tak mialem
Post autor: klata » pt lut 22, 2008 11:37
sytuacje mialem troszke inna lez podobną
przy skreconych kolach gdy najzedzalem na przeszkode (dziura krawężnik) strzelalo mi w przodzie, wymiana tulei i sworzni pomogła i jest świetnie 520zl z robocizną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
