Problem z silnikiem.
Witam!
Otóż mam następujący problem ze swoim Golfem II:
-samochód po zapaleniu chodzi jak traktor, a dokładniej posiada specyficzny odgłos pracy silnika
-ma problemy z wejściem na obroty, zanik mocy, gaśnięcie
-ewidentnie tak jakby nie palił na wszystkie gary
Teraz co już zrobiłem:
-na początku odkręciłem świece, okazały się być zalane (mokre, całe w benzynie), przeczyściłem je, wkręciłem, niestety dalej to samo
-kupiłem nowe świece NGK, wkręciłem no i już się cieszyłem, bo samochód odzyskał moc, wchodził na obroty, ale dalej odgłos silnika nie ten, rano wsiadam do samochodu, przejechałem 20m no i dalej problem wraca
-kupiłem nowe przewody zapłonowe, przejechałem na nich 20m i dalej to samo
Co zaobserwowałem, wyczułem:
-zapach benzyny w środku pojazdu i na zewnątrz po podniesieniu maski
-przy wciśnięciu gazu samochód dymi na czarno
-rano przez pierwsze 20m samochód chodzi źle, potem jest coraz gorzej, coraz mniej mocy
Liczę na Wasze porady i pomoc.
Pozdr
Pozdr
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 18:48 przez rudi59, łącznie zmieniany 1 raz.
....he he.
Czy to nie czasem auto z gaźnikiem 2e2 ???
Mam to samo. Zalewa mi benzyną. Objawy identyczne jak u Ciebie.
Co gorsza na LPG idzie jako tako, ale da się wyczuć wyższe spalanie i gorsze wchodzenie na obroty. Podchodzę do zamiaru kupna "zestawu naprawczego" do gaźnika.
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 18:56 przez kogan77, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
To nie pierburg 2e2 lecz 2e3 jeśli juz. Kolega nie napisał nawet typu układu paliwowego.
Czy to wtrysk czy gaznik . Przydałoby sie znac pacjenta przed jego leczeniem
Problem prawie napeewno to zalewanie. Czyli gaznik jednak kolega poda wiecej szczegółow.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Pomóc można na wiele sposobów, tyle że 10 stron na tym forum nie wystarczy.rudi59 pisze:No a więc jest to gaźnik 2e3
Może napisz cos op stanie gaznika, co wymieniałes, czy zapłon jest ustawiony, filtry wymieniałeś, czy dbaś o swoja gablote czy nic tam nie ruszałeś. To wiele nam powie.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
