Wyciek z okolicy turbo - zdjecie - i co teraz?
cyna
Post autor: cyna » śr lut 20, 2008 13:04
Mam maly problem, mianowicie wyciek z okolicy turbo, zilustruje to zdjeciem
auto jest z roku 93 i ma na liczniku 200kkm, przebieg na moje oko nautentyczny, ale wiadomo jak to jest. Dodam, ze ogolnie silnik chodzi super, odpala bez problemu nie dymi wcale (jak na diesla;) Wiem, ze turbo cos tam dmucha, bo jak scisne reka kolanko idace z turbo do kolektora ssacego i przygazuje to pojawia sie cisnienei i rozpycha mi reke, ale barometru nei podlaczalem, wiec konkretnie nie wiem ile tam dmucha.
i pytanie czy mam sie przejmowac tym wyciekiem? czy mozna po tym wnioskowac, ze turbo juz jest na wykonczeniu, czy moze juz dawno skapitulowalo i dmucha 0,2 bara ? To moj pierwszy diesel z turbina, wiec nie mam z tym doswaidczenia. Wiem, ze ze zdjecia nie psotawi sie konkretnej diagnowy, ale ktos bardziej doswiadczony napewno bedzie mogl cos powiedziec
z gory dzieki i pozdrawiam
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr lut 20, 2008 13:24
a jak z olejem nie bierze
jesli nie bierze to te slady to odma
cyna
Post autor: cyna » śr lut 20, 2008 13:31
no olej wymienilem nieclay tysiac temu wiec za duzo nie mgoe powiedziec. jak na razie raczej oleju nie ubylo. zdjalem ostatnia odme na laczeniu z przewodem dolotowym to oleju w niej byl ysladowe ilosci, nic sie nie wylewalo.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » śr lut 20, 2008 13:47
podczepie sie pod temat, mam podobny problem tyle ze ubywa mi oleju i jak zdejme gorny waz od intecoolera do jest sporo oleju z nim az kapie.Turbina nie mam luzu
jaru
grzesiex
Post autor: grzesiex » śr lut 20, 2008 22:39
Sprawdź gumowy wąż ten 90' pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, jak cały popraw opaski, uszczelnij połączenie elementów aluminiowych kolektora ssącego.
Grześ
marc83
Post autor: marc83 » pn mar 17, 2008 17:57
Podłączę sie do tematu
Mamm podobny problem i tak samo to u mnie wygląda
Sprawdzałem tą odmę i nic tam w środku nie ma Pustka :goof:
Dodam że bierze mi olej ok 0.3l/1000km
wsadzać tam te sitko od malucha??????
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
