AXR - duże obroty przy małej prędkości MK4
Panowie nie wie czy to problem czy nie.
Mój AXR 2004 rok 101KM przy prędości 120 km/h mam obroty około 2900-3000 czy to jest normalne (bo dla mnie wydają się za duże do tej prędkości) i spalanie średnie na komputerze wyskakuje między 7,8-9 litrów zależnie czy jadę wolno czy pociskam.
Czy da się coś z tym zrobić ?
Zaznacze że samochód jest bardzo żywy i wystarczy delikatnie nacisnąć pedał gazu i odlot.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 17:57 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
No to chyba trochę duzo Ci pali. Ja jak pociskam to więcej jak 6 mi nie spala i dokładnie taki silnik jak Ty. Raz nawet udało mi się zejśc do 4,3 literka przejezdzając gdzies tak okolo 100 km tylko dodam ze to troche meczy jak golfina ma cheć iść a jedziesz 80-90...
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 18:24 przez hansik82, łącznie zmieniany 1 raz.
tak na 5 bieguQui pisze:na 5 biegu
dodam że przy prędkości 140 km/h obrotomierz jest w okolicy 3400 obr.
jakieś porady co zrobić, lub do kogo się udać ?
PL
PL
też mi się tak wydaje że bez problemu powinien, ale nie sprawdzałem bo żal mi silnika juz było przy 170 bo troche głosno już się zrobiło w aucie, czy to może być skrzynia, krótsze przełożenia ale za to mniejsza prędkość bo na obroty się wkręca jak szalony mój drugi AHF 110 KM zostaje w tyle i to równotobiasz20 pisze:bo mi sie wydaje ze luźno 200km/h powinien osiągać
samochód jest dobry po mieście bo ruszanie i przyspieszanie to cacy ale na trasie to męczy jechać 100 km/h i się telepać
PL
PL
golfmaniac22
kolego dzięki za info, ale temat postu tego nie dotyczygolfmaniac22 pisze:101 konym golfikiem 200km/h chyba raczej nieda rady jego predkosc max to 185km/h
da sie to domowym sposobem zrobić czy trzeba zaliczyć warsztat - skrzynia ma jakieś oznaczenie w tym modelu ? jeżeli tak będe wdzięczny za danetobiasz20 pisze:może to skrzynia biegów od innego silnika...ja bym to sprawdził
PL
PL
no właśnie, ale czy powinny być podobne / idencztyczne ?szysz61 pisze:Z tego co wiem mamy podobne skrzynie biegów
PL
PL
po danych które napisałeś to chyba mamy skrzynie takie same, brat w corodobie SDI też ma takie obroty przy tych prędkościach i ja mam tak samoszysz61 pisze:ale raczej na pewnov mamy inne skrzynie
i teraz pytanie czy skrzynia w SDI jest taka sama fabrycznie jak w TDI 101 KM AXR ???????
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 21:11 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
