Wymiana diod w liczniku
rakczek
Post autor: rakczek » wt lut 19, 2008 15:15
Przekopalem wszystko i nic nie moge znalezc a wiem ze bylo to gdzies krok po kroku
DUZE pivo za pomoc
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » wt lut 19, 2008 15:32
Nieznajdziesz instrukcji bo nikt tego nie wymieniał. Lepiej szukaj drugiej dechy, taniej cię to wyniesie i mniej nerwów. Na płytce są maszynowo obsadzone diody SMD, takie małe *#cenzura#*. Bez wprawnej ręki i dobrego sprzętu do lutowania nie podchodź. A swoją drogą co ci się stało że to nie świeci?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt lut 19, 2008 15:57
Wpierw kontrola napięć czy dochodzi ,później kontrola ścieżek , a na końcu ewentualna wymiana diody choć licznik dostaniesz jusz za ok 150zł więc czy warta jest skórka za wyprawkę
rakczek
Post autor: rakczek » wt lut 19, 2008 17:45
Padla mi dioda od ABS i czepiaja sie na przegladach.
instrukce wymiany diod widzialem napewno.
Pytanie gdybym kupil drugi licznik jak go zgrac ze swoim autem?
Ponoc trzeba pin by zaprogramowac go. A skoro tak to moze kupic juz licznik z wyswietlaczem posrodku?
Dzieki za jakiekolwiek info
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt lut 19, 2008 18:09
rakczek
Post autor: rakczek » wt lut 19, 2008 18:55
Dzieki kolego jestes wielki.
zapytam jeszcze. Czy da sie wstawic zegary ze srodkowym wyswietlaczem? Jak je zaprogramowac nie znajac pinu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
