Vento automat
Ryszard
Vento automat
Post autor: Ryszard » śr maja 25, 2005 12:18
Witam, mam takie pytanko w sprawie autom. skrzyni biegow, jestem swierzym posiadaczemtego autka i czy biegi powiny przelanczac sie przy jadnakowych obrotach czy to niejest tak, i jeszcze jedno ile kosztuje diagnostyka skrzyni i gdzie to zrobic..... pozdrawiam i dzieki z gory za porade :pub:
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 25, 2005 15:24
Biegi mozesz zmieniać kiedy chcesz ale najlepiej bez przyspieszania w trakcie zmiany, diagnostyka za diagnostykę kasuja jednakowo jako usługa od 40zł i diagnozują wszystko z czym sie komputer połączy.
MORE POWER
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » śr maja 25, 2005 15:50
Ryszardowi chodzi chyba o to czy biegi AUTOMATYCZNIE maja sie przelaczac przy jednakowych obrotach- otoz nie. To zalezy jak ciszniesz gaz. Np u mnie w mk2 automat jesli nie cisne gazu to skrzynia wbija dwojke przy okolo 30-40 kmh (nie mam obrotomierza), a jesli np depne porzadnie po ruszeniu to dwojka wchodzi przy 70-80 kmh.
Czyli obroty na pewno nie sa jednakowe w obu tych przypadkach.
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » śr maja 25, 2005 16:14
A co do diagnostyki skrzyni to najlepiej to zrobic przy wymianie oleju- jak rozkreca skrzynke to bedzie widac co i jak z czesciami. Ja za wymiane oleju i uszczelki razem z diagnostyka placilem 160 pln- w skrzyni wszystko gra. Tylko pamietaj ze skrzynia musi byc rozgrzana (okolo 15 km przejechane) zeby sprawdzic jak chodzi podczas jazdy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
