Co to może tak skrzeczeć MK4?
lagwus
Post autor: lagwus » pn lut 18, 2008 09:41
Coś mi skrzeczy w tylnej części zawieszenia, na nierównościach - często ale nie zawsze.
Dochodzący dźwięk można przyrównać do gumy ocierającej o jakiś element metalowy, ale nie wiem czy to dobre porównanie.
Co już sprawdziłem:
1. Przegląd wykazał amorki i inne elementy zawieszenia jakie podczas diagnostyki można da się sprawdzić jako "perfect".
2. Jak sam ręcznie "bujam", "huśtam" goferkiem we wszystkie strony, to na zewnątrz nic nie słychać żeby skrzało.
3. Wyjąłem tylną półkę, koło i klucze, lewarek, pojeździłem i skrzeczy nadal
Czy u Was wystąpiło coś podobnego?
Jak to rozwiązaliście?
Za pomoc z góry serdeczne dzięki - POZDRAWIAM!
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 09:42 przez lagwus, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
żaba 1
Post autor: żaba 1 » pn lut 18, 2008 09:55
Sprawdź regulator siły hamowania
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pn lut 18, 2008 10:55
Tuleje na tylniej belce panie kolego tzw. silentblocki :grin: Mam to samo. Wymiana jest dość kosztowna no ale trzeba to zrobić.
A jak nie to, to jakiś banał np. klapa piszczy o uszczelke. Spróbuj nasmarować uszczelke sprayem do uszczelek albo czyms takim i zobaczysz.
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 10:57 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
lagwus
Post autor: lagwus » wt lut 19, 2008 18:54
lolo_golf - strzał w 10, tuleje na tylnej belce były trafione.
Dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 12:10 przez lagwus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
