Silnik 1,6 Abu dziwne zachowanie po zapaleniu
Silnik 1,6 ABU, Jak zapalę zimy silnik to strasznie przerywa i trudno jest mi wkręcić go na obroty. Jak sie uda i włączy się gaz jest ok. Po chwili jak silnik się rozgrzeje i wrócę na benzynę jest ok. Co to może być? Przewody, świece ok, czujnik temperatury sprawdzałem opornośc ok.
kodek
LordOmen
Re: Silnik 1,6 Abu dziwne zachowanie po zapaleniu
Mam ten sam silnik i mialem ten sam problem. U mnie powodem bylo zwarcie na okuciu metalowym jednego z kabli WN. Druga sprawa to paliwo bo takie objawy sa czeste kiedy odpalasz z minimalnym stanem benzyny. Kolejna sprawa to to, ze sterownik czasem lapie bledy od gazu wiec smialo mozesz zresetowac sterownik. U mnie pomoglo. Tez mam LPG i problem byl analogiczny do twojego. Pozdrawiam serdecznie. Adamkodek pisze:Silnik 1,6 ABU, Jak zapalę zimy silnik to strasznie przerywa i trudno jest mi wkręcić go na obroty. Jak sie uda i włączy się gaz jest ok. Po chwili jak silnik się rozgrzeje i wrócę na benzynę jest ok. Co to może być? Przewody, świece ok, czujnik temperatury sprawdzałem opornośc ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
